M
MIAO
안녕하세요, 저는 마지막 학기 프로젝트를하고있는 학생입니다. 내가 전화를 통해 원격으로 제어할 수있는 간단한 조명 제어 시스템을 했어요. 난 모든 걸 집에서 할 때 잘 작동하지만, 언제 제가 실험실에서 전화를 사용하려면, 내 하드웨어가 작동되지 않습니다, 반지하지만 괜찮아요 감지 DTMF 신호는 내 하드웨어로 보낼 수 없습니다. 난 내 상사의 사무실로 하드웨어를 이동 후하고 다시 시도해보십시오, 그것은 잘 기능입니다. 내 상사는 현재의 문제로 인해 수도 있습니다, 아마도 연구실의 전화가 충분히 내 하드웨어로 신호를 보내 현재 아니라고 말했다. 나는이 문제에 대한 정보가 더 먹어도 돼요?
