-"dsPIC PWM3L 떠있다
A
amrstaha
그렇긴하지만 6 보완적인 펄스를 생성하는 유일한 5 나타납니다과 6 일 (PWM3L = RE4)의 PWM 모듈을 사용하여 항상 떠있는 (난 단지 oscillscope 작은 스파이크 참조) 될 것으로 보인다.알아요,하지만 정상적인 출력을위한 동일한 포트 테스트 같은 건 여전히 발생합니다.내가 풀다운 저항 묶었지만, 난 단지 높은 수준의.내가 풀다운 저항을 아래로 묶었지만, 난 단지 낮은 수준의.무엇이 문제입니까?디바이스 프로그래밍과 상관이 있나요?winpic800 소프트웨어와 나는 프로그램입니다.
미리 감사합니다
무슨 칩을 사용하고 있습니까?
귀하의 코드에서 보여 우리가 어떻게 구성 칩.
구체적인 개정을 버그를 조심하십시오.
환호,
내가 dsPIC30F4012 사용하고있습니다.내가 WinPIC800 소프트웨어 PROPIC2로부터 구성 설정은 다음과 :
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
나도 30F4012 사용하고있습니다.
난 보완 출력을 시도하지 않은,하지만 난의 PWM 모듈을하려고 했어, 그리고 모든 PWM 출력 PWMed 수있습니다.
글쎄, 난 PWM을 모듈 구성에 대한 (어떻게 PWMCON1, PWMCON2, TRISE, ...) 설정 코드의 조각을 언급
하면 칩 프로그램 WinPic800에서 다른 비트 괜찮아 보이는 BKBUG 및 COE 설정하지 마십시오.또한, WinPic800 v3.58 얻을.
환호,
감사합니다, 나는 마침내 문제의 원인을 알아 냈어.문제는 내가 사용 breadboard했다.그 핀에서 나쁜 연락을했다.
지금 6의 PWM 신호를 정확하게 얻을.
namqn 썼습니다 :하면 칩 프로그램 WinPic800에서 다른 비트 괜찮아 보이는 BKBUG 및 COE 설정하지 마십시오.
