DSP를 공부하는 방법?
J
Jackwang
나, 미래에의 DSP 하드웨어 엔지니어를 위해 매우 중요하다 신선한 사람이있다.
그래서 하드웨어 및 DSP에 대한 소프트웨어 설계의 여러 권의 책을 읽었습니다.
하지만 난 아직도 열쇠를 찾을 수없습니다.
누가 날 DSP를 공부에 대한 몇 가지 조언을 줄 수 있나요?
또는 내가 그걸 자네가 좋은 것 같아요 책 몇 권을 소개?
인용구 :
사실, 난 디지털 시스템 설계를 위해 TI의 칩을 사용하고 싶습니다.
하지만, 난 그 모든 칩의 중요성을 주인에게 쉽지 않다는 것을 알게됩니다.또한
일부 데이터 읽기, 그러나 나는 그것을 이해하기 위해서는 약간 복잡한는 것을 알게됩니다.
내가 얼마나 빨리 효율적으로 공부를 알고 싶어?
therfore 당신 막 디지털 디자인의 DSP를 기반으로 생각합니다.
TI의 경우 제품을 기반으로 한 디지털 시스템 설계를하고 싶다면, 그냥 사용하는 방법을 알고 있어야합니다.난 당신이 알아야 할 지침을 설정하는 프로그램을 어떻게 쓸 수있다는 뜻.therfore, 당신은 코드 작곡자 스튜디오 (CCS)과 같은 소프트웨어는 TI의 환경에서 작동한다.당신은 당신은 TI의 DSP와 CCS usig하여 프로그램을 포함시킬 수있습니다 보드에서 작동한다.
당신이있는 경우에는 상용 제품이 아니므로 많은 비용이, 전 당신이 그것을 잊으려고 좋습니다.
또 다른 이유는 학문적 목적 수 : 그럼 여러분의 학교 / 대학이 보드를 제공해야합니다.나는 그것은 DSP의 프로그래밍에 대한 경험을 얻을 훌륭한 것이라고 생각합니다.
안부,
사의 KH
코드 예제와 함께 공부하려면 하드웨어 키트가 필요합니다.내 "안녕하세요, 매일 새로운 프로세서를 세계"버튼을 누르면 LED가 - 그것을, 그 다음에 DMA를 시도 키트의 UART를 통해 PC와 연결하고 이동을 방해의 스위치로했다 프로세서의 다른 부분과 함께 마지막까지.그리고 유일한 C가 실제 속도는 사용하지 않는 어셈블러입니다.서기은 ASM은 매우 간단했다.
안녕 Sahem
일반적으로, 어셈블러의 속도 C.보다 높다
하지만, 나는 그것이 작은 일부 응용 프로그램을 설계에 대한 올바른 교육을 선택하기 어렵다는 것을 알게됩니다.
당신이 나에게 조언을 줄 수 있나요?
"광고는 매우 쉬운은 ASM있다."광고는 어떻게?
서기 아나로그 디바이스이다.
교육에 관해서은 ASM : 서기 사이트 (DCT, FFT)을
이용한 예제에서 다운로드할 수있습니다.
http://www.analog.com/processors/processors/blackfin/technicalLibrary/manuals/codeExamples.html
사실, 난 TI는 기업의 DSP 칩을 통해 이러한 설계, 내 의견에 원하는,이 방법을 더 보편이다.
이에게 어떤 충고합니까?
TI의 DSP를에 불행히도 내 경험은 매우 작습니다.내가 말할 수있는 명령은 ASM 병렬에 주목, 매우 어려운 일이지만, 유용하게 사용됩니다.
