DS89C450 마이크로 컨트롤러 (긴급) 도움이 필요하십니까
P
pikashi
명 안녕, 난 당신에게 맥심 DS89C450 마이크로 컨트롤러에 대한 몇 가지 쿼리를 물어 봐도 될까요? 나는 마이크로 컨트롤러 DS89C450와 인터페이스 PPI의 82C55를 사용하고있다면, 내가 함께 그들을 모두 인터페이스에 물고를 사용해야합니다. 따라서, 마이크로 컨트롤러에서 에일을 사용해야합니다. 내가 74AC373 물고의 D0 - D7로 마이크로에서 AD0 - AD7 연결. 그리고 래치에서 D0 - D7은 D0 - PPI 82C55의 D1에 연결되어 있었다. O0 - 물고의 O1은 PPI A0 - A1을 연결했다. 내가 정말 그것을 사용하려면 내가 맥주를 사용할 수 또는 그냥 "안녕하세요"로 맥주를 연결해야합니다에 대한 C 코드를 작성해야합니까? 내 연결이 틀렸다면 정정 해줘 마십시오. 정말 감사합니다. 내가 말하려는지 이해 할게요. [홈페이지]은 http://images.elektroda.net/55_1293624436_thumb.jpg [을 / 홈페이지]
당신이 (첨부된 PDF 파일 참조) 에일 핀 읽을 동안 LS373의 G 조 - 핀 및 에일 신호가 자동으로 8051 하드웨어에 의해 생성에 직접 연결된 "memory-mapped-I/O-expansion"로 할 경우 또는 쓰기 작업을, 그래서 그것에 어떤주의를 지불할 필요가 없습니다 .. IanP : 윙크 : [홈페이지]에 http://r638-2.cs.nthu.edu.tw/8051/slides/26-chapter15.pdf의 [/ 홈페이지]
안녕하세요, 답장을 보내주셔서 감사합니다. 내가 LS373 대신 74AC373 사용하고있다면, 그래서 난 그냥 할 것이다 74AC373의 르에 DS89C450 내 맥주를 연결? 어때 PPI 82C55로 74AC373에서 연결? 그리고 마이크로 컨트롤러에 대한 에일을 사용하려면 어떤 프로그램 코드를 작성하지 않아도? 대단히 감사합니다. [색상 = "실버"] [크기 = 1 ]---------- 게시 21시 53분에 추가 ---------- 이전 게시물 21시 39분에 있었어요 ----------[/ 크기] [이 / [/ URL을]을 http://images.elektroda.net/8_1293976445.jpg 칼라] [홈페이지]은 안녕하세요, 난이 사진이 훨씬 명확하게 될 바랍니다. 감사합니다.
교류 또는인가요 응용 프로그램에서 실제로 교류에도이라고 할 수 소스를 더 좋아, 아무 차이도하지 않습니다 일부 전류 (핀 당 20mA) ls '이 소스 반면에 현재의 수십배 더 작습니다 .. 에일 신호 / 층 또는 / WR 신호과 당신의 MOVX 명령어를 사용할 때 발급과 함께 자동으로 생성됩니다 .. 정확한 타이밍지만 정말 무관한 모든 8051 파생 제품의 데이터 시트를 참조하십시오 .. IanP : 윙크 :
