DS87C550을위한 프로그래머를 요청
B
binhqt
난 그냥 DS87C550 DS87C530을하고 (달라스에서 샘플)를 얻을있다. 하지만 제가 그에 대한 부하를 프로그램하는 방법을 모르겠어요. 당신은 어떤 하나 (그들에 헥스 파일을 로드할) 그것을 프로그래머에 대한 설계도를 가지고있다. 그리고 난 다른 질문이 있습니다. 나는 DS80C320 있습니다. 그것은 romless의, 그리고 제가 지롱이 그것을 사용하려는 경우, 제가 외부 메모리를 사용해야 알아. 그러나 나는이 분야에 경험이 없습니다. 하나가이 분야에서 경험이 나를 도와 줘야 있나요? 회로도 및 소스 코드 예제. 감사합니다.
이 사이트로 이동 : http://bit.kuas.edu.tw/ ~ 8051 / 여기는 AT89C52 프로그래머를 찾을 수 있습니다. 이 프로그램 DS87C550 EPROM과 함께 또는 다른 8051 코어 마이크로 컨트롤러에 동일한 프로그래머를 사용할 수 있습니다. 귀하의 경우에는 당신은 ZIF 어댑터 40 핀 8,051 - 투 - 87C550을 구축해야합니다. 프로그래밍에 사용하는 경우에만 이러한 핀을 연결합니다. 당신은 문제가있다면 - 다시 와서 질문. 많이 당신을 도울 준비가 회원이 있습니다 ... 외부 EPROM / ROM, RAM, I / OS 및 RS - 232 연결 : http://www.pjrc.com/tech/8051/dev-board-desc.html 베어 염두에두고 코드 외부 EPROM 내부 EPROM되며 정확한 하드웨어 연결이 필요합니다에 대한 코드와 동일합니다. 감사합니다 IanP
어떻게 ZIF 어댑터 40 핀 8,051 - 투 - 87C550을 구축할 수 있습니다. 도 이렇게해야 하나를 가지고 내게 배선도 좀주세요.
어떤이 있나 : 80 - 핀 QUAD FLAT PACK (14.0 MM X 20.0 MM) 또는 68 - PIN ZIF CLCC 테스트 소켓을 창 매우 expencive 아르 .. 어떤 경우에는 당신은 첨부된 PDF 파일에서 그 비슷한 PLCC68 - DIP - 40 어댑터를 할 수 있습니다. 내가 말했듯이,이 미니 PCB에 당신은 A8 - A15과 같은 A0 - A7, P2.0 - P2.7과 같은 프로그래밍 40 핀 8,051 versionP1.0 - P1.7에 필요한 경우에만이 라인을 연결해야합니다 D0 - D7, XTAL1 같은 P0.0 - P0.7 ... 이전 게시물에서 링크를 참조하십시오 .. 감사합니다 IanP
그걸 클릭하면 해당 사이트가 열립니다으로 링크 확인을해야합니다 .. 여하튼, 첨부가에서 도식이다 .. 감사합니다 IanP
