DS2711 IC를 충전기에 대한 ...
B
bbogdan
pins.
아이디어는 내가 무슨 ICHG & IFB와 핀이 어떻게해야할지
모르겠어.어디에 내가 그들을 연결합니까?
외부 전류 조절
.... 병렬 구성을
만들고 싶어
그리고 내가 설계도는 데이터 시트에> 발견> http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2711-DS2712.pdf를 사용하고 있는데
그리고 여기>>
<img src="http://img262.imageshack.us/img262/289/clipboard02sn5.th.png" border="0" alt=""/> 내 설계된 회로에서 지금까지 ...내가 브이 5 일부 전압 레귤레이터를 추가했습니다 ...이 이미지에>처럼> * 왼쪽에있는 부분을 http://img64.imageshack.us/my.php?image=clipboard021pj.png 전압 레귤레이터이다그래서 ... 할 유 기능성 어떻게 하나 ....이 충전기를 만들 수있는 아이디어를 가지고?데이터 시트를 읽었습니다 ...하지만 난 아무것도 발견되지 않았다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />
안녕하세요, 저는, 어떤 결과를 병렬로 구성이 동일한 충전기도 함께 건설하려했습니다.
그 설계도 당신이 그 CSout 전원 전류의 양을 조절하는 데 사용되는 핀 핀 연결이되지 않습니다.
그래서 난 DS2711에 포기하는 대신 그 하나는 회로를 그림 5에 기반을 만들었지만 DS2712에 대해서만 : (나는 또한 그래서 그게 내가 할 수 있었던
a DS2712 샘플 명령입니다.
하지만 지금은 그런 경우에도 작동합니다 CSOUT 핀 또한 회로, 부동 왼쪽 것 밖에 출력과 IC는 연결된
경우 믿거나 말거나 따라서는 내부 상태 머신에 영향을 미치는가 상관하지 않습니다.
또한, 나는이의 NiMH와 2100mAh 및 2100mAh 함께 rechargable 함께 파나소닉의 NiMH 배터리, 산요의 요금만을 이가지 수있었습니다 DS2712과 회로에.
이하의 GP와 2100mAh 및 2400mAh과 잘못과 조금 후에 발생할 것이라고 Noru처럼 하나의 브랜드가 알려진 려다 : (
낮은 저항 때문에 serveral 저항기 전류 감지 저항을 paralling하여 RSNS 내장했기 때문이며 충전이 내가 생각하는이 방법의 정확성을 저하 될 수있다.
또한 이에 상응하는 FCX718 난 2SB985과 함께 교환까지 어느 정도 그들의 손에 회로에 호환되는 모르겠어.
로 현재 대부분의 소스에서 어떻게 빠져나간입니다 잘 모릅니다 또한 소스 내가 사용하고있는 컴퓨터 전원 공급 장치에서, 더 많은 배터리로, 이론적으로 현재주고있다.
호프 도움
아 ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />어떤 시간 전에 ...일년 (2005 년 ...
06 월초) 내가 좋아하는도 충전기를 구축을 위해 노력했다 : 스마트 한.그물 난 MAX712/713 만나보세요했습니다 브라우징 (이 하나 나는)
그것을 추천할 수있습니다>> http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/1666.pdf
하지만 ... 내가 경험하지 않았고, 그래서 나는 믿음에 그 회사가 무료 샘플을 줄 수가 없었 ...무료로 ...어떤 교통 수단을 지불하셔야합니다.그래서 ...난 명령을하지 않았다.지금은 ...농담이 아니라 진짜로와
나는 2 명령을 받았습니다 ... 호기심으로 기본이었다 ...하지만 1 IC에서 ...DS2711은 (i 스위치 모드 어떻게 작동
... 이제는 이해하지 못했지만 ...하지만 전) ds2711있다.저는이 문제를 물어 격언 지원과 제가 연락을했습니다 ...그 두 개의 핀이
등 ..내가 대답을 얻을 것이다 바란다.
만약 내가 아직 DS2711 .... 충전기 지을 수 없다MAX712와 매우 좋은 테스트입니다 ...하지만 그것
모드 충전 뽑아 가기가되지 않습니다.단지 빨리하고있다 ... 그리고 세류 충전.난 아직도 생각 ....내 요구를위한, DS2711 낫다.
이 경우 싸우기 MAX712 ... 713 빌드 시간을 시도할 수 있다고 생각 유.내가하고 파일을 첨부했습니다 파일 첨부에있는 모든 explications.
나 또한 이곳에 결과를
놓을테니까 ...내 DS2711에
대한
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
.나는 그것은 격언의 지원 단체의 도움으로 함께 작동합니다 희망
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
난 처음에 맥심의
무료 샘플도 매우 너무 의심했다 :)
내가 반드시 귀하의 회로도를 가진 스마트 충전기 때 약간의 시간이 Max712/713 버전을 구축할 예정이다.
맥심의 희망이 당신에 대해 자세히 suport
the DS2711에서 충전 모드 웃옷으로 관심이 IC는 너무 그리고 언젠가는 나도 그걸 작동시킬 수 처넣었어 듣고 무엇을 기대했다.
좋아 ....달라스 세미 컨덕터는 좋은 회사입니다
..아주 심각합니다.
그들은 하루에 반응을했습니다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />인용구 :난 당신의 제안 회로를 마치려고 노력하지 않고도 작동합니다,하지만 네 생각이있다 말할 수 없다.
그 또한 DS2712과 1 셀, 2S, 또는하여 2P 구성에서 실행되도록 구성할 수있습니다 작동 회로에 대한 참조 설계도가 붙어있다.
당신은, 당신이 내게 뭘 이메일은 매우 비슷합니다 레귤레이터 회로에 2711년에 대한 박스를 사용할 수있습니다.남 * 남 *배터리 관리 애플 리케이션달라스 세미 컨덕터
좋은 lesat 지원에서!!
나 또한
아주 잘 이해하지 않는다면 어떻게 그 connecters 않아요 : (
그렇지만, 나 또한 좀 더 많은 자유 시간이되면 그것을 분석합니다.
내가 무슨 짓을 한 자들 충전기와 궁금해 ...완벽하게 잘 작동합니다....
그것에 기반 the난 (클릭 MAXIM에서 다운로드받은 것) 설계도
...만약 당신이 좋은 전력 소스가 없어하지만 어떤 결과를 기대하지 않고있다.
REAL Amp output will work fine for the default spects)
(1
리얼 앰프 출력의 기본적인 측면에 대해) 잘 작동합니다
또한이 고려> http://www.filebam.com/download/79118-94d32f/DS2711-12K.pdf
