DS18B20 센서와 날 PIC16f84 온도계를 해결 도움말
B
Bogdan123
또 안녕. 이 페이지 [홈페이지] www.coolcircuit.com/project/digitemp/의 [/ URL을]에 해당 온도계를 만들었고,하지만 그것이 제대로 작동하지 않습니다. LCD 디스플레이 나만 온도 표시 :하지만 센서 온도를 표시하지 않습니다. 난 센서 DS18B20됩니다. 누군가가 올바르게 작동하지 않습니다 뭐가 있는지보고 도와 드릴까요?
나는 LCD & 1 오 \\ 피 컨트롤러 throue 릴레이에 임시 표시를했습니다. 그 16f 676을 그림에 기초. req면. 에 와줘 우편 날 [{shivendrakumarsahu77@yahoo.com} {shivendrakumarsahu@gmail.com}]
안녕하세요, 회로는 DS1820 센서 사용 표시, 난 당신이, 당신은 DS18B20 센서 가야된다는 가정 vitrually 동일 있지만 B 조 버전이 작동하지 않는 이유가 될 수있는 더 큰 해상도 등이 있습니다. 난 그림 16F84 칩을 난 보통 회로는 10 살이라고 가정 사용되는 볼 때마다, 그래서 구성 요소를 사용하는 많은 obselete 수 있습니다. 16F628 같은 칩은 84의 현대 같습니다. 그 달라스 센서는 매우 저렴하고 사용할 수 겸손 NTC를 사용하지 않는 이유 시간, 최고의에서 근무하려면 까다로운 있으며, 게다가 많은 사람들이 웹상에서 회로를 그림.
주 ()에서) 두 번째 printf (로부터 전화를 \\ n을 제거하려고하기 때문에 코드가됩니다 : [코드] lcd_putc ( "\\ f 옵션"); printf (lcd_putc, "온도 :"); printf (lcd_putc, "% 미 % u'C "는, 온도, temp_dec); delay_ms (1000), 원래의 코드에 [/ 코드] \\ n은 코드가 일반적으로 2에 사용 될 LCD 드라이버의 메모리 위치로 쓰기 시작됩니다 또한 드라이버에 따라 1 라인은 화면의 오른쪽 반 동안 사용할 수있는 2 라인 디스플레이 라인 있지만 사용중인. 주어진 당신은 얻을 수있어 "온도 :"그래, 당신이 사용하고있는 LCD 모듈처럼 들리 인쇄, 명령 coolcircuit 개발자에 의해 사용되는 하나와 호환됩니다하지만지도를 다르게 문자 위치 드라이버가 - 전 메모리가 하나의 연속된 블록에 귀하의 액정 매핑 전체 라인을 겠지 \\ n을 제거하여 ...
귀하의 게시물을 가져 주셔서 감사합니다. 내가 ans이 볼 수있는 변경 사항을 확인합니다.
내가하고, 프로그램을 컴파일 관리어요 지금은 온도를 보여주지만, C를 어쩌면 지연 DS18B20에 잘못된 72도 같이 보여줍니다. 온라인은 내가 발견했다는 : "두 부분 사이의 기본 사양 차이는 온도 변환 시간 :. DS1820 = 500ms (최대) 및 DS18S20 = 750ms (최대)" 이 파일은 ds1820.c은 적당한 온도를 표시하므로, 센서를 수정할 수 있습니다 전화 했어?
안녕하세요, 여러분의 C 코드로 도와 드릴 수 없어요하지만 당신은 갑자기 삼분의 일 센서를 언급 있어요 - 게시물에 DS18S20. 빠른 검색이 도움이 정보를 내놓았다. 인용 : 3 디지털 온도 센서가있다, 그래서 올바른 받아보실 수 있습니다. 1820, 18S20 및 18B20있다. 18S20하고, 1820의 후속이다 시간의 경과에 표류하지 않습니다. 18B20은 빠른 전환을 제공하지만 날, 18S20보다 더 쉽게 사용할 수, 그리고 복 나의 응용 프로그램은 괜찮 않습니다. 온도 변환의 다른 방법을 필요로하지 18B20하고 를 사용 유의 를 사용 18S20이 설명서에서 설명한 후.
게시물 주셔서 감사합니다. 내가 프로그래밍 경험을 가지고 있기 때문에 당신이, 내가 깊은 안개에 나를 필요 말했어야, 난 앞으로 뭘해야할지 모르겠어.
안녕하세요,이 포럼의 빠른 검색은 매우 DS1820 이용 / B의 조금을 보여줍니다 이 링크를 클릭 / 포럼, 마이크로 포럼에서 DS18B20에 대한 검색 표시되면 종류에 대한 도움과 정보의 큰 거래가 있습니다. [URL은] http://www.electro-tech-online.com/search.php?searchid=1035483 [을 / 홈페이지]
이봐,이 스레드는 아직 활성화되어 ... 오직 나 역시 도움과 조언을 함께 할 수 ... 난 DS18B20와 16F684를 사용하고
