DRC는 umc90nm에 그속을 사용하여
S
sumanmicro
umc90nm에 대한 거장의 DRC는 실행하는 동안, 그것은주는 오류를
320 라인 (DRC는 선택된 파일), 열 수 없거나 파일 형식에 액세스
그리고 그 파일은 ./90nm_layers.cal입니다
나는이 발생 오류가 해달라고 왜 그런지 그
sumanmicro 작성 :
umc90nm에 대한 거장의 DRC는 실행하는 동안, 그것은 오류로 제공합니다
선 320 (DRC는 선택된 파일), 열 수 없거나 파일 형식에 액세스그리고 그 파일은 ./90nm_layers.cal입니다왜 그런 오류가 발생 몰라요
안녕하세요,
또 180nm에 대한 UMC 오류가있어 비슷한.간단히 말해서 나는 그것 근무하고 DRC는 파일의 복사 명령을 가지고로드는 내용의 각 파일에있는 주.
희망이 도움이
Zopeon
실제로 더 나은 사용 assura
내가 DRC는 기반 assura 내가 사용 못한 그 오류를 해결할 때,하지만 거기에 어떤 오류가 아니 었어.
assura에서는 잘 작동
sumanmicro 작성 :
실제로 더 나은 사용 assura
네,하지만 내가 사용하는 assura는 DRC는를 기반으로 해당 오류를 해결할 수 없습니다, 어떤 오류가 발생되지 않았습니다.
assura에서는 잘 작동
안녕,
"90nm_layers.cal" "에 구경"작동하지만 Calibre 도구는 검색 파일을 디렉토리를,이 파일이 존재하지 않을 수 있습니다 디렉터리에이.따라서 도구는 종료와 함께 오류가 발생했습니다 구경.
하나의 솔루션을 복사되는 파일 "키트 경로에서 90nm_layers.cal"에서 umc90nm 도구 (또 어디에 그속을하고 실행이 디렉토리에 작업 파일을 calibre.drc)에 Calibre 복사됩니다.
기타 솔루션 라인입니다 수정 "./90nm_layer.cal"파일에 calibre.drc 규칙, 파일의 올바른 기존의 경로를 지정하고 실행을 다시 구경.
건배 ...
