DraftSight의 하드웨어 도면 스케일링
S
SherpaDoug
내 PCB에 대한 몇 가지 기계적 하드웨어를 그리는 DraftSight를 사용하려합니다. DraftSight이의 AutoCAD의 SolidWorks 2D 공짜로 복제됩니다. 나는 McMaster.com과 (MCM # 99306A624 예를 들면) 볼트의. DWG 또는. DXF 드로잉을 이동하면 볼트가 0.7 X 크기 축소된다. 그림에서라는 볼트의 길이는 전 = 1.42857 치수 도구가 이제는 "1 말합니다 1/0.7하여 전체 볼트를 확장하면"DraftSight 차원 도구를 사용하여 볼트의 길이는 0.7입니다. "1이지만, 그리기에 텍스트가 마법 1.429를 변경하면 "두를 극복하기 위해 어떤 방법이 있나요? 나는 모든 맥매스터 크기를 삭제해야합니까, 부분을 확장하고 새로운 차원을? 맥매스터 그림 가짜? 이것은 수입 부품에서 그리기를 만들기 위해 정말 열심히합니다. PS 난 단지 현실의 AutoCAD와 다른 PC에 시도하고 그것은 똑같은 않습니다. 그래서 맥매스터 중 나쁜 그림을 가지고, 또는 나는 어떻게든 혼란 스러워요 ..... 맥매스터의 8분의 3의 절반에 대해 PPS "X 1"16 진수 볼트는 (다양한 스타일) 도면의 오른쪽 크기, 일부는 너무 크고 일부가 너무 작은 수 있습니다. 당신이 당신이 나쁜 놈들을 가져올 수 있으며 수정 모든 부분을 확인 할 것 같구나 :-(
