DFF 최대 동작 주파수
  • Thread starter master_picengineer
  • Start date
M
master_picengineer
모두에게, 거장을 사용하여 플립플롭을 설계하고 그것을 simulted. 그것은 완벽하게 작동하지만 난 그게 지원할 수있는 최대 주파수가 뭔지 모르겠다. 저는 시뮬레이션하여 최대 운영 주파수를 결정하거나 그것을 다른 기술이있다니까? 귀하의 답변에 미리 감사드립니다.
시뮬레이션, 난 U Vhigh, Vlow, Trise, Tfall처럼 그것에 대한 몇 가지 사양을 넣어 필요한 것, 그리고 시뮬레이션의 최대 주파수로 찾아보십시오. 부하
내가이 dff의 최대 성능에 도달하려는 사실 덕분에, 답장을 보내주셔서 Safwat. 난 단지 알고 Vhigh = 1V, Vlow = 이해가 좋아하는 0V thiks은 : 1 -에 따르면 어떤 방법과 특정 주파수 TFall, Trise을 선택하려면? 2 잠깐 만요와 시간을 설정? 도움을 주시기 바랍니다.
음,이 또한 dff는 U가 ADC를 사용 다중 위상 클럭 발생기에 대해 이야기하는 경우 다음 trise과 tfall는 것처럼 인치 사용되는 응용 프로그램의 종류보다 낮은 것으로, 클럭 주파수에서 일반적으로 종속이라고 생각합니다 특정 제한은 비 중복 클럭 조건을 위반하지 않도록 또한 정착하는 OTA에 대한 허용 시대부터 잘라야하지 않습니다.
실제로 네. 제가 잠깐 만요 및 시뮬레이션함으로써 시간뿐만 아니라, 최대 주파수를 설정 확인한 가정하자. 예를 들어 Fmax = 1 GHz의에 대한 가정합시다. 어떻게 Tfall 문제를 해결하고, Trise해야하나요? 5 %, 기간의 10 %?
그 하나를 시도할 수 있습니다 - 모든 Tfall 및 Trise 2 - 실제 Tfall 및 Trise을
안녕하세요, 콜라 감사합니다, 정교한 주시기 바랍니다. 난 아니야. 감사합니다.
디자인, 가을과 상승 시간 입력 클럭과 입력 데이터에 따라 설정을하면 효과와 시간을 저장할 수있는, 그 기억하십시오. 시계가 큰 상승 시간이되면, 보통 설정 및 보유 시간도 클해야합니다. 내 조언은 이상적인 전압 소스 대신 DFF를 드라이브에 실제 구성 요소를 사용하여 시뮬레이션하는 것입니다.
