Dell 데스크탑은 점멸, 올라 오지 않고
S
samoltech
PLS 집은, 내가 델 optiplex 바탕 화면에서 일하고 .. 도움이 필요 할 때 전원을 제거 할 때까지 만 깜박이 깜박가 지속 ..에 .. 제가이 문제를 해결하려면 어떻게해야합니까하시기 바랍니다 제가 전원을. 주도의 전원이 깜박 이잖아 그리고 난 시스템에서 전원 코드를 제거 할 때까지 전원 버튼을 누르면도 해제하겠다
당신이 팬 소리가 당신에게 음성인지 여부를 확인하려고 시스템을 다시 시작하려고 했나 깜박 것은 전원이 빛나는거나 LED가
OS와 BIOS에서 대기하고 최대 절전 모드 옵션을 일시 중지 확인합니다. 특히 BIOS 전원 옵션 섹션에있는 경우. 또한,이 문제는 "Optiplex 990과 790"으로 유명합니다. PSU를 확인 또는 다른 PSU를 사용해보십시오. : 윙크 :
이 서비스 센터로 가야보다 문제가 해결되지 않을 경우, 전원 케이블을 변경합니다.
문제가 SMPS와 함께 것 같아. 음 ... 귀하의 SMPS를 열고 모든 bulged 커패시터를 확인하고 +12 V +5 V 3.3과 같은 모든 출력 전압을 확인
당신은 컴퓨터 시작시 POST의 삐 소리을받을 수 있나요? 당신은 그들이 SMPS 전원 공급 장치를 교체 한 후 범위를 훨씬 경우, 전압에게 +12 V, +5 V, 디지털 멀티 미터와 여분의 커넥터에서 +3.3 V를 측정 할 수 있습니다
나는 궁금 ... 혹시 이거 진짜 해결책을 알아 내 셨죠? 그렇다면, 우리는 무슨 일이 있었는지 알 수 있습니다.
