DC의 전력 계산
S
seyyah
순수 전압과 전류로 전력을 계산하기 쉽습니다. AC 또한 우리는 적극적으로, 반응 전력 등 계산하지만 순수하지 않습니다 DC 신호에 대해서 볼 수있는 거지? 오프셋 DC와 정류 사인 파동 예를 들어? 어떤 방식으로 우리가 신호를 이러한 유형의 전력을 계산하는 데 따라합니까? AC와 마찬가지로? DC 이런 종류의 전류 및 전압 lags 또는 리드를합니까? 위상 각도가 존재합니까? 내 지식을 완료하는 데 필요한 정보를 제공하시기 바랍니다. 감사합니다.
안녕하세요. 한 번에 전력 밀도에 관계없이 AC 또는 DC의 P = I * V에 의해 주어진다. 당신이 시간의 간격을 통해 전력 밀도를 통합하는 경우, 당신은 시간의 간격 동안 지출한 에너지를 얻을 수 있습니다. 평균 전력은 시간 간격으로 에너지를 나누어 얻은 수 있습니다. 당신은 또는 임의의 모양의 lags, 신호없이 신호, 예를 들어, AC 또는 DC의 시간이 절차를 적용할 수 있습니다.
당신은 RMS 전압과 전류를 계산하고 Vrms * Irms를 사용하여 평균 전력을 계산할 수 있습니다. 또는 그 푸리에 구성 요소에 신호를 줄이고 다음 전원을 계산할 수 있습니다.
내가 진짜 배우려고하면되며, 유효 전력이 조건에서 반응 신청합니까? 나는 회로의 저항을 계산하기 위해 노력하고 있으니까. 나는 전류 및 전압 그리고 전력의 정보를 얻을 수있다. 교류 회로의 임피던스와 같은 관계가있다면 그렇다면 쉽게 저항을 계산합니다. 따라서, 나는 내가 저항을 계산하는 데 도움이 될 수 있습니다 용어 사이의 관계를 결정하는 중이야.
[인용 = seyyah] 내가 진짜 배우려고하면되며, 유효 전력이 조건에서 반응 신청합니까? 나는 회로의 저항을 계산하기 위해 노력하고 있으니까. 나는 전류 및 전압 그리고 전력의 정보를 얻을 수있다. 교류 회로의 임피던스와 같은 관계가있다면 그렇다면 쉽게 저항을 계산합니다. 따라서, 내가 나를 저항을 계산하는 데 도움이 될 수 있습니다 용어 사이의 관계를 결정하는 중이야. [/ 인용] 그럼 이런 경우에 당신의 신호의 푸리에 요소를 계산해야합니다. 인덕터의 예를 들어 I = 1 / L (∫ Vdt). V는 주파수 W1과 W2의 구성 요소를 가지고있다면 그래서 당신은 내가로 VI 관계를 분석할 수 = 1 / L (A1 ∫ 죄 (W1) DT + A2 ∫ 죄 (W2) DT) 그래서 당신은 각각에 대해 별도로 회로를 분석할 수 주파수. 귀하의 reactances는 각각이 주파수 구성 요소 즉, (jw1) L과 (jw2) L 각각에 대해 서로 다른 것임을 기억 .. 그렇다면 이러한 별도의 compnents 각에서 얻을 수있는 전류를 추가합니다.
[인용 = usernam] 그럼 이런 경우에 당신의 신호의 푸리에 요소를 계산해야합니다. 인덕터의 예를 들어 I = 1 / L (∫ Vdt). V는 주파수 W1과 W2의 구성 요소를 가지고있다면 그래서 당신은 내가로 VI 관계를 분석할 수 = 1 / L (A1 ∫ 죄 (W1) DT + A2 ∫ 죄 (W2) DT) 그래서 당신은 각각에 대해 별도로 회로를 분석할 수 주파수. 귀하의 reactances는 각각이 주파수 구성 요소 즉, (jw1) L과 (jw2) L 각각에 대해 서로 다른 것임을 기억 .. 그렇다면 이러한 별도의 compnents 각에서 얻을 수있는 전류를 추가합니다. [/ 인용] 죄송하지만 어떻게 (R) 저항을 계산할 수있다는 걸 알고 있지? 내가 얘기를 깜빡 했네요, 나는 또한 L. 알고
[인용 = seyyah] [견적 = usernam] 그럼 이런 경우에 당신의 신호의 푸리에 요소를 계산해야합니다. 인덕터의 예를 들어 I = 1 / L (∫ Vdt). V는 주파수 W1과 W2의 구성 요소를 가지고있다면 그래서 당신은 내가로 VI 관계를 분석할 수 = 1 / L (A1 ∫ 죄 (W1) DT + A2 ∫ 죄 (W2) DT) 그래서 당신은 각각에 대해 별도로 회로를 분석할 수 주파수. 귀하의 reactances는 각각이 주파수 구성 요소 즉, (jw1) L과 (jw2) L 각각에 대해 서로 다른 것임을 기억 .. 그렇다면 이러한 별도의 compnents 각에서 얻을 수있는 전류를 추가합니다. [/ 인용] 죄송하지만 어떻게 (R) 저항을 계산할 수있다는 걸 알고 있지? 내가 얘기를 깜빡 했네요, 나는 또한 L. [/ 인용] 정확히 뭘 알아 알아? 당신은을 통해 저항과 전류에 걸쳐 전압을 아십니까? 그렇다면 옴의 법칙을 따라서 R = V / I는 여전히 보유하고 있습니다.
저항을 계산하기 위해 안녕하세요 한가지 방법은 실제 (활성) 전원과 부하를 통해 전류 RMS를 측정하는 것입니다. 그리고 우리가 가진 : R = P / I ². R = 부하 저항 (부하 모델에 대한 인덕턴스와 같은 저항 시리즈를 가정합니다.) P = REAL (활성) 부하에서 소비. 현재의 나는 = RMS 값. 전압 V = RMS 값. 부하에서 소비 실제 전원이 V × I. 동일하지 않습니다 당신은 와트 미터 또는 한 진짜 전력을 측정해야합니다.
좋아. 진짜 전력 (P)를 모르겠어요. 그리고 난 측정하거나 계산할 수 없습니다. 난 단지 LR 회로 전체의 전압을 알아요. 그 회로를 통해 흐르는 전류를 알아요. 나는 RMS 값을 계산할 수 있습니다. 내가 전압과 전류 (또는 전류 리플)의 주파수를 알고 나를 R.를 찾을 도움이되지 않는 명백한 권력을 얻을보다가 Irms 및 Vrms를 곱하면 때. 전압은 사인 파를 정류 (그러나 그것은 또한 PWM에 의한 고조파 구성 요소를 가지고)와 그 근본의 주파수를 알고 있습니다. L 변수이기 때문에 그러나 현재는 알 수 없습니다. 그것은 부비동을 정류 수 있습니다, 그것이 DC 성분 등이있을 수 있습니다 따라서 저항을 계산하기 위해 내 선택은 무엇입니까? 1) 다음 실제 전력을 계산 여기에서 R을 꺼내,하지만 어떻게? 2) L의 전압 방울은 다음 R. 발견 후 전압이 R에 방울 나오라고하지만 어떻게 찾아? 어떻게 L의 전압 강하를 계산합니까? 이것? VL = L (di1/dt) + L (di2/dt) ... 어떻게 고조파가 포함되는 알 수 있습니까? 또한 실용적 없어 보이는 군. 나는 혼란 스럽군요하고 요점을 볼 수 있습니다.
[견적] 어떻게하면 포함되는 고조파 알 수있는가? [/ 인용] 사실 모든 고조파가 포함되어 있습니다. 현재 당신이 주파수 도메인의 일반적인 회로 분석을 적용할 수있는 모든 고조파에 대한 푸리에 구성 요소 (고조파)의 입력 전압을 무너뜨리는 voltage.If 같은 고조파를해야합니다. 당신은 (심지어 DC) 같은 조화의 전압과 전류 진폭을 알고 있는지 경우에 사실은 충분하다. 그리고 모든 고조파 주파수에 대한 전류를 발견한다면, 당신은 합산하여 전체 전류를 찾을 수 있습니다. 그것은 모두 단 하나의 전압 고조파 때마다 소스이며 다른 모든 고조파 소스 단락 아르 (죽음)과이 고조파 존재하는 경우에만 같은 회로를 분석하는 것을 생각할 수있는에 따르면, 중첩의 원리에 따라 달라집니다. 그리고 결국에는 당신은 결과를 요약.
나는 당신이 진짜 권력을 시도해야한다고 생각. 실제 전원을 measyre 수있는 방법을 찾아야 더 귀하의 회로를 설명합니다.
내가 말했듯이 회로는 간단한 LR 회로입니다. 어떻게 실제 전력을 얻을 것인가? 나는 여기에 내가 가야 할 것 같습니다.
주파수면 N * 우 실제 전원이 P는 (N) 다음의 총 실제 전원이 DC에서 무한한 모든 P (N) s의 합계입니다. 나는 전력계의 총 실제 능력을 보여주면 몰라요. 현재의 가치와 전압을 가지고 당신이 푸리에 분석을 수행할 수 있습니다면, 당신은 W1 = K는 * W0 주어진 주파수에 대한 회로를 분석하여 R을 찾을 수 있습니다 주장. 간단한 전류 및 전압의 DC 구성 요소를 측정하고 그들을 분열하는 것입니다!
난 당신이 부하의 소산 실권을 찾을 것을 제외하고이 회로를 사용하여 R을 찾을 수 없을 것이라고 생각합니다.
