DC의 사용 종지에 포인트 매개 변수를 운영
L
leyla55
안녕 그룹, 난 에이드 (사용 유령)에 직류 스위프 시뮬레이션을 실행하고 난의 DC 운영 포인트 매개 변수 중 일부를 계획하고 싶은 나의 설계도 (GM은, GDS의, 내가 예를 들어 GM의 용 볼 수 없습니다 트랜지스터의 vdsat 등 결과 브라우저) 인치 어떻게 결과를 브라우저에서이 매개 변수를 추가할 수 있습니까? 어떤 사람은 어떤 생각을 가지고 있습니까?
당신은 인쇄 명령을 사용하여 특정의 운영 지점에 대한 이러한 매개 변수를 볼 수 있습니다. 에이드 선택하고 인쇄 결과 메뉴에서 -> 운영 가리킨 다음 매개 변수를 당신이보고 싶은 트랜지스터를 선택합니다. 그들은 결과 브라우저가 아닌 이내에 별도의 창에서 표시됩니다 ...
내가 뭘 어떻게해야 GM의 대의 VGS를 계획하려는 경우 귀하의 힌트, 감사하는 방법은 예를 들어,이 매개 변수를 하겠나?? 어떤 생각 ..... 난 당신의 대답을 찾고 있어요 ...
[인용 = leyla55]에 내가 뭘 어떻게해야 GM의 대의 VGS의 주술 원한다면 예를 들어,이 매개 변수를 계획 어떻게 당신의 힌트를위한 감사합니다?? 어떤 생각 ..... 그때 나는 caluculator에서 찾을 수 있습니다 브라우징 기능을 사용하여 응답 ...[/을 위해서는 스위프 vgs 먼저해야]를 인용 찾고
안녕하세요 남자 : 그럼 insterest 지점을 찾아보기를 클릭 메뉴 결과를 열고, 시뮬레이션을들이받은 후 이것을 시도합니다. 행운을 빌어요
일반적으로 당신이 먼저 "나"와 같은 변수가없는 값으로 당신이 청소하고 싶은 일을 넣어해야 analoge 환경 다음 도식에서 복사 변수를 볼 수 변수 탭을 통해 이동에 수색을 사용하려는 경우에는 다음 볼 수 있습니다 analoge 환경 너에게 변수의 이름에 왼쪽 인치 analoge 환경에서 도구 탭에서 청소를 선택하고 당신도 알다시피 당신이 먼저가 있습니다. 하지만 GM의 또는 버몬트 같은 변수 당신이 직접 당신이 사면이나 이런 어떤 것이 아니라 그것을 새삼 느끼게 될 것이다 플롯 수 없다고 생각한다. 고맙습니다
고마워, 나의 무지의 실례 Iam 너무 케이던스의 새, 당신은 더 설명할 수 있기 때문에? 난 이미 스위프 vgs 그러나 이것은 문제가 문제가되지 않습니다 내가 계산기에있는 GM의를 선택할 수 없다, 나는 그것이 브라우저를 결과로 이동 계산기에서 브라우저를 선택하면 결과 표시 창 밖에 따라서 브라우저에서 결과 안에 그것을 볼 수 있습니다 GM은 이미 없다는 어느 ...... 가이드 제발 .......
