dbuV 필드 강도를 계산하는 방법
A
aaiiwwaa
저는 안테나 입력 포웨 (DBM) R과 안테나 게인을 알아요. 어떻게 안테나로 거리 dbuV에서 EM 필드 강도를 계산할 수 있습니다. 제발 도와주세요. 감사
DBM -> dBuV 전환이 사이트에서보세요. 하지만 당신은 안테나 / 공기 임피던스로 번역하고 dBuV / M.을 찾을 수 1 / (R) ^ 2 규칙을 사용해야합니다 : / / W \ / \ / w.radioing.com / hamradio / rfcalc.html이게 도움이 되었으면 좋겠.
yhe 대상 현장 근처 또는 필드 (유도 오히려 방출) 근처에 "매우"에서, 지금까지 현장에 배치하는 경우 일반적인 경우에 당신이 알고 있어야합니다. 메인 엽 (boresight 방향)에 의해 조명 근처에 또는 멀리 필드에 대상에 대한 송신 안테나의 이득은 중요하지 않습니다. 1 approssimation가 sida의 엽 (叶)을 ommit하는 것입니다, 그래서 모든 전원이 메인 엽에서 방출 것을 고려하십시오. 다음 옴 법칙 필드 streght을 계산 applyin하여 다음 타겟 전력 밀도 (D) (W / m ^ 2)받은 고려하고, E = (D * 377) ^ 0.5 다음 dBuV로 변환합니다. 수학 :하지만주의를 기울이십시오. 수식 exaustive하지 않습니다! 은 방사선의 "방향"에 대한 전원 전화를 방출. 필드 강도 "방송에서"다량의 방향 regarless이며, 사실 전자 측정 장비 shperic 있습니다! E 필드 계산 accreditate 링크는 다음과 같습니다 http://www.andrew.com/products/antennas/esa/RADIATIONHAZARDANALYSIS/default.aspx
여기에 대한 답변입니다 : http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/808 는 48.7506을 추가 할 DBM에 dBmV로 변환하기 위해 75 ohms 시스템에서. DBM의 dBmV로 변환하기 위해 50 ohms 시스템에서는 46.9697을 추가할 수 있습니다. 당신은 DBM에서 먼저 필드 강도를 계산하고 dBmV의 안부로 변환해야
앤드류의 무료 소프트웨어는 당신을 도울 수 있습니다.하거나 DBM 전력 = V이 * V / R DBM = 10logPower, dBuV = 20logVoltage.so 여러분들이 단순히 자신을 계산할 수 있기 때문에 전원 dBuV는 전압입니다.
