DBS 두 힘이 두 긴장의 몫 같은 adimensional 진도, 때문에 당신은 DB에 뮤직 비디오로 변환할 수 없습니다. 따라서, L (dB) = k.log (X2 ÷ 1 개) 여기서 K는 전압의 힘이 20 10입니다. 난 당신이 600Ω의 저항에 (DBM) = 10log은 MW와 같은 (P (MW) / 1mW)가 권력을 0,775 V (RMS)의 효과적인 전압에서 개발한 그대로이 방정식 L을 사용할 수 있다고 생각합니다. 그렇게 말할 수있어 L (DBM) = 10.log (V ² ÷ R × 600 ÷ (0.775V) ²) = 20.log (v/0.775) 10. 로그 (600 / R) = L (dBV) 10 로그 (600 / R) 및 신호의 상대적인 능력을 얻습니다. 감사합니다.
누군가와 같은 DB는 비율 전에 말했다. 그러나, 참조가 MW에서와 같이 이해할 때 (DBM) 절대량이된다. 즉 dB가 phisycal 수량 아니다 DBM입니다. DBM을 말하는 때, 사람들의 대부분은 "M"을 생략하므로 DBM은 DBM됩니다. 그건 잘못된 것입니다. DB는 DBM과 동일하지 않습니다. 그럼, 제가 생각 muaythai2006 는 뮤직 비디오에서 DBM로 변환할 공식 요청했다. 이 두 장치가 다른 하나는 전압이고 다른 하나는 권력이다. 그들과 관련된 수량 = V ^ 2 / R, 수식은 다음 임피던스에 따라 P에서와 같이 저항이다. 요청 수식 MV에서 dBmV (또는 dBV)로 변환하는 경우에는 다음 수식은 말했다 다른 것과 같다. [크기 = 2] [COLOR = # 999999] 27분 후 올린날짜 : [/ 색상] [/ 사이즈] 나는 DBM은 dB가됩니다 말하 고자
내가 보는 것은 완전히 혼란입니다 .. 그리고 너무 많은 다른 답변 ... 문제는 매우 원시적인 남자입니다 .. 여기에 "DB"에 대한 간단한 정의는 다음과 같습니다 DB는 비율을 설명하는 데 사용 대수 단위입니다. 비율은있을 수 : 1-POWER. 2 - 음압 3 - 전압 4 - 다시이나 강도 또는 여러 다른 것들 ... 전압 비율 .. 전력 비율과 동일 ... 그래서 그것에 대해 모두이야! .. 만일 "MW"로 측정이 전력 레벨 사이에 배급을 설명할 수있다면, 그때 당신은 여전히 또 "뮤직 비디오"로 측정이 전압 레벨 사이의 비율을 설명하는 "DB"를 사용할 수 있습니다 .. 공지 사항 ... 10 로그 (P2/P1)가 발생하는 전압의 측면에서 권력을 표현한다면 다음 수식은 이렇게 될 것이다 : 당신은 "MW"의 권력을 표현하려는 경우 다음 수식은 다음과 같이 될 것입니다 10 로그 (P2 / P1) = 10 로그 ([V2/V1] ^ 2)입니다 = 20 로그 (V2/V1) ..
