cycoloneII = SPARTAN3? 간단한 질문에 plz가 확인
M
manish12
내가 cycoloneII 데브 키트도 그것에 대해 몇 가지 경험이 있습니다. 하지만 지금은, 아니 cycoloneII은 (알테라), SPARTAN3에서 일을했습니다. 난 그냥 내 이전의 모든 진보적인 사람 또는이 새로운 (SPARTAN3) 키트 게재됩니다 일부 수정의 필요가있다 알고 싶어요. (이 핀 할당 제외) 감사합니다.
가정 코드가 어떤 하드웨어 기술 언어 언어로 작성된되었으며, 그럴거야 - 적어도 - 새로운 아키텍처에 대한 다시 컴파일해야합니다. 당신이 사용하는 이세 할 수 있습니다. 당신은 문제가보다 당신은, 특정 IP를 사용한 적이있다면. 당신은 Spartan3 키트에 대해 일치하는 함수를 찾아야합니다. 그리고 물론, 제약 파일 (핀 정보를 가지고)도 새 archtecture과 일치해야합니다. 마지막으로 : 알테라의 Cyclone2 그들의 아키텍처에 분산 메모리를 제공하지 않으며 Spartan3 SRL16가 있습니다. 요약 : 연구 Spartan3의 archtecture 그리고 당신은 당신의 일부 코드를, 다른 부분은 없다 포팅 수있다는 것을 통지합니다. 지적인 작업이 시작됩니다. 감사합니다, 패
당신은 신중하게 두 장치 사이의 건축을 읽고, 장치를 변경하기 전에 제가 첫번째 중요한 부분을 생각합니다. 고려
내가 이곳에서 어떤 IP를 사용하지 않는 오전, 감사합니다. 온도에 대해 그냥 실험. 독서와 vhdl을 사용하여 제어.
왜 당신은 싸이클론 II를 뜻 이죠? 그 부분은 알테라에서 계속 사용할 수 있습니다. 어차피 어떤 이유로 사이클론 II를 사용하면 왜 사이클론 III에 사용하지? 에 포팅 그렇게 많이 자일링스 장치로 마이 그 레이션보다는 쉬울 것입니다. 이메일
