-"CMFB
S
safwatonline
안녕하세요,
나는 간단한 오타에 대한 CMFB 할, 내가 원하는 오타에서 CMFB 감각이나 거기에 CMFB에서 송출에 대한 다른 메도 감지하고, 또한 두 개의 저항을 사용해야 내가 특정 refrence 비교하거나 거기 있지 또 다른 방법은?
thnx 및 안부
a.safwat
참조하시기 바랍니다 (챕터 16)를 참조하십시오 폴 그레이, 그는 두 가지 다른 기술을 사용하도록 제안합니다.
정말하면 불러 줄게 - 상태 - 예술이 지루 출력 공통 모드 감지 volatage 원하는 생각 value.But로 설정 커패시터 회로를 바꿔 사용할 수있습니다.
당신은 또한 (안). 약 256 짓은 Jonhs에서 레퍼런스 회로 및 martin.you 고급 현재 거울과 장 opamps CMFB 회로를 찾을 수있습니다.
U보다는 두 저항은 U Razavi 확인하실 수있습니다이 기술에 대한 참조를 두 개의 커패시터를 사용할 수있습니다.
