CMFB 완전히 비교 앰프의 출력 스윙을 제한??
G
gunturikishore
내가 CMFB없이 회로에 비해 내 CMFB 회로 내 A 출력 스윙을 제한 것을 관찰했다. 차동 출력 단계에서 공통 모드 출력을 강제하는 동안 CMFB 회로 진짜로 출력 스윙을 제한합니까?? 내가 가진 하나 더 의심하는 방법을 완전 차동 증폭기의 펄스 응답을 테스트하는 것입니다. 졸업 동료 중 하나는 오픈에서 화합 피드백 모드에서 입력 및 다른 출력 한 출력을 연결하여 그것을 테스트하고 다른 공공연히 왼쪽 입력 포트로 입력 신호를 적용합니다. 이것이 올바른 절차는 건가?
제대로 즉, vcm가 제대로 출력 / 분 그네 최대에 따라 결정되어야 설계되어 마치 제가 아는대로, CMFB는 스윙을 제한하지 않습니다. 그것은 아키텍처에 따라 다릅니다. 그것은 망원을 입력하면 다음 U에 접혀 cascode의 u는 수 있지만 연결할 수 없습니다. 심판 : RAZAVI
