CCS와 PIC 프로그래머 인터페이스?
S
SphinX
안녕하세요, CCS PCW 인터페이스 수있는 최고의 프로그래머가 무엇입니까? 나는 워프 13A를 알고 있지만, 어떤 다른 프로그래머 JDM, ProPIC2와 EPIC에 대한? 감사
당신은 무료로 프로그래머를 찾고있다면 안녕하세요, 최고 propic2 하드웨어 IC - 진보적인 사람이다
안녕하세요 향기, 당신은 propic2이 + CCS에 ic_prog 것은하시기 바랍니다 우리가 인터페이스하는 방법을 설명할 수 있습니까? 이 설정을하지만 난 그것을 감사 분석을 수행하는 방법을 알고 없다.
도구 메뉴에서 당신은 커맨드 라인 매개 변수 (NO 그들이 무슨 일이) 2 외부 프로그램을 구성할 수 있습니다. IC - 음식물 사이트를 확인하거나 매개 변수 (칩 종류, 헥스 파일 등)과 함께 IC - 음식물을 호출할 수 방법에 대해 자세히 알아보려면 도움말 파일
안녕하세요, 여기 I - 음식물의 PARAM입니다. http://www.ic-prog.com/cmdline.txt 하지만 난 아직도 CCS - P에서만 작동에 인터페이스 수 없습니다. 하지만 어떤 진수 또는 퓨즈 구성을로드하지 않습니다. ? 감사
CCS 인터페이스를 사용하지 않고, 한번 IC - 음식물을 실행합니다. 이제 올바른 하드웨어 및 장치 유형을 설정합니다. IC - 음식물 지금 프로그래머를 사용할 수 있습니다. 지금 CCS에 가서 IC - 음식물에 대한 올바른 경로로 다음과 같은 옵션을 사용하여 외부 프로그래머 (도구 메뉴 아래) 설정 - Txx (당신이 마지막으로 장치 프로그램 변경하려는 경우) - Lxxxx (I, 파일을로드하려면 ' 잘 모르겠 확장이 필요하거나 전체 경로) - P이 (장치에 파일을 프로그램) IC - 음식물은 CCS와 함께 작동하도록 설계되지임을 잊지 말라하면, 장치 유형 코드 (에 - Txx )는 99 코드 (당신이 바로 그 아래쪽 측면에서 IC - 음식물 아래 장치를 선택하면 장치 코드, PIC16F877A (99 예가 나타납니다)) 귀하가 제공되어야합니다
안녕 Elavionic, - P 및 - txx 잘 작동하지만 - 난 automaticlly 진수 파일을로드하지 않습니다. 또 - 나도 % H를 (필자는 H가 CCS에 설사약 파일 이름 refrence 있다고 %를 가정) 시도하지만, 그것은 작동하지 않습니다! 감사
그것은 작동해야하지만 난 다시 시도됩니다. 나는 다음과 같은 라인의 마지막 버전을 시도했고 그것은 (커맨드 라인에서 내가 PCW 여기 설치되어 있지 않은) 작동합니다. C :> icprog - P - t99 - ltest.hex icprog과 test.hex이 같은 디렉토리에 있습니다. 그럼 또 다른도 디렉토리와 직장에서 소스 파일을 했어요. C :> icprog - P - t99 -l../fm_tx/test.hex
