BFP740 AWR 모델의 비선형 해석에 문제가??
E
emmetin
안녕하십니까 .. 우리는 인피니언 bfp740 사용하여 LNA를하고 모의 AWR 마이크로 웨이브 사무소에 설계하고 있습니다. 인피니언의 웹사이트에, 그들은 트랜지스터의 AWR 모델을 제공합니다,하지만 우리는 예를 들어, 비선형 분석을 가질 수 없습니다; OIP3. 그것이 오류 메시지가 "차단 지점 측정 순서를 두 개 이상 지정해야합니다"제공합니다 .. 미소 : 사람이 우리의 문제가 우리를 도와주십시오 수 있습니다 :. 감사합니다
안녕하세요, 네, 당신은 앰프의 IP3를 측정하는 방법은 두 색조와 PORT2을 사용해야합니다 ... 또한 청소에 IP3 음모에 휩쓸 변수를 사용하여 입력 전원이 필요 ... 첨부된 회로도 설정을보기 ... 당신은 여전히 문제가있다면 (*. EMP가) 당신이 더 도움을 통해 UR MWO 파일을 업로드 ... --- 만주 ---
안녕하세요, 저는 두 가지 색조를 사용하고 이미 휩쓸지만, 다시 문제를 찾을 수 없습니다, 다시 OIP3 분석을 할 수 없습니다 :. (나는 EMP에 파일을 첨부 오전, 당신은 내가 감사해야된다, 보는 기회를 가질 수있다면. 나는 또한 "디자인 노트"에서 일부 설명을 써주세요. 당신의 도움에 감사드립니다, 여러분의 의견을 기대 .. Cem을
순서는 2,1 그럼 그게 제대로 작동 메신저 색인 중 6 6.02 ... 즉 있어야 주문 셋째이 사건에 대해 언급과 안녕 cem, OIPN 측정 페이지에서 메신저 구성 요소의 색인 일치 shoud ... 첨부된 수정된 프로젝트를보고 ... 본인은 또한 당신이 대신 IP3 대 주파수를 측정하는 청소 권력되지 않습니다 봤어 ... 그럼 IP3 대 입력 전력 청소가 필요하면 당신은 시뮬레이션 제어 블록 및 청소 전원 0dBm & 줄거리 IP3 -20 dBm의에서 말을 사용해야 ... 이게 도움이 되었으면 좋겠 ... --- 만주 ---
안녕하세요 또 만주, 먼저, 여러분의 도움과 시간을 주셔서 대단히 감사합니다. 여러분의 조언은 아주 날 위해 유용합니다, 정말 감사하고 있어요. 내가 마지막으로 질문이 있는데, 나는 2.44와 2.46 GHz의 두 -20 dBm의 입력 신호를 사용하여 세 번째 주문 요격을 측정해야합니다. 2.44 GHz의에서 "프로젝트 옵션"에서 내가 시작 주파수 범위. 하지만 메신저 광고의 색인을 모르겠어요. 내 범위. 해야 2.44 3 곱한 수 있습니까?? 아니면 뭔가 다른 게 뭐죠? 당신은 Cem 감사
[견적 = tony_lth; 866879] 2.44 * 2-2.46 * 1 또는 2.46 * 2-2.44 * 1 [/ 견적] 당신이 게시물에 대한 주셔서 감사합니다. 그들은 동일해야합니까? 내 디자인, 2, -1과 -1,2 동등하지 않습니다, 그 이유는 무엇입니까? 이득은 거의 평평한 것이라고 할 수 있습니다. Cem
