BeegleBoard 대 GESBC - 9260의 ARM 플랫폼
P
priestnot
귀하의 도움에 미리 감사 모든 먼저 ... IAM 내에 가장 적합한 ARM 개발 플랫폼을 찾기 위해 tring하면 그것은 수 있도록 필요한 ARM 플랫폼 기반으로하는이 플랫폼을 필요로 : -> TCP / IP 네트워크 (구현하는 UDP는 충분 이상 어렵지 않다)에 연결 . -> 플랫폼은 이상의 20 디지털 I / O를 필요 ->이 프로토콜 중 일부 (I2C, SPI, 1 와이어)이 필요합니다. -> 그 상대적으로 중요 하나 이상의 USB 호스트 포트를 가지고. -> 리눅스 운영 체제를 지원합니다. -> 또한 (필수 아님) ADC 및 (필수 아님) DAC가 필요 -> 그것은 SD / MMC 또는 CF 카드 인터페이스 수 있도록 바람직합니다 -> 이건 내 검색에서 최소한 1 개 또는 2 개 UART의 필요이 두 발견 개발 보드 : BEAGLEBOARD : http://beagleboard.org/hardware GESBC - 9260 양식을 Glomatoinc : http://www.glomationinc.com/product_9260.html 하나합니까 이 중 하나를 사용? 당신은 어떤 리눅스 배포판을 추천합니까? 그들은, PHP, MySQL은, 아파치 (또는 이와 유사한 것)를 실행 않습니다. 그것은 C / C + +와 자바로 프로그램인가요? 그것은 USB 카메라를 연결하고 일부 스트리밍을 할 수 있습니까?
음 .. Beagleboard은 성능에 저렴한입니다. 하지만 당신이 필요로하는 기능이 GESBC - 9260 보드와 함께 가야합니다. 지원 리눅스 둘 다. 어디로 보드를 utlise시겠습니까? Beagleboard은 데스크탑과 같은 애플 리케이션에 주로있다. 그것은 I / O 부족
