bandgap 고려를 시작해서 시험과
W
whlinfei
안녕 모두,
내가 시뮬레이션, 작품 벌금에이 회로를 참조 bandgap의.(둘 다 직류 온도 청소 및 과도 청소 만족스러운 결과를.)
조립으로 먼저 이것이 나의, 나는 오전 회로의 비트를 우려에 대해 시작 안정성 또한 위.
시작
시작 회로 제가 사용되는 커패시터를 기반으로 한.이러한 모자는 게이트 NMOS의 연결됩니다 Vdd와.일단 회로 가리고있다하겠다 NMOS의 진술한 게이트, 기능, 콘덴서를 방전 즉 게이트 커패시턴스 및.
그것은 회로는 기본적으로 표준을 기반으로 시작하는 콘덴서.
우려의 광산 다른 다이오드입니다.살일걸요 그것은 0.65 주위 편견은 0.7 또는 그것 그럼 그 시점에서 있습니다.하지만 전 실제로하지 그것은 방법을 알고 있도록 내가 할 수있어.전류를하기 때문에 심지어 행위 Vbe은보다 0.7 또는 0.6은 여전히 할 수 다이오드.
난 회로의 시작하려는 및 bandgap 참조 검사 물으면 거기에 어떤 기준?
왜 그들에 대한 특별한 고려입니까?뭐가 문제 fabricatioin 평소 후 무엇입니까?
미리 감사드립니다.
Rgds, whlinfei
시험은 전 보통) bistable 잠재적으로 할 수 있도록 반드시 그것을 가정 (내 시동 회로가 작동 실제로 작품이다 제거 그것은 누설하지 않는다 그것을, 그때 일부러 만들어 저항을 추가 높은 값 회로.이 회로를 대체 시작하고 시작 그것은 확실하다.당신이 경우에 나는 누수 것이 고의적 될 전에 그것이 실패하기 시작합니다 (수도 있습니다 rampup 공급 전원 찾아 밖으로 얼마나 느리게) 추가했습니다.
키이스
