AWR에 예제를 디자인 안테나
N
noorain2
안녕하세요 .. 난 방사 패턴의 오른쪽 모양이 소프트웨어에 전자 office.i 'm AWR 새 초보자를 usign지고에 문제가 있습니다. 내 디자인을 시뮬레이션하고 결과는 거의 오른쪽 방사 패턴을 적용받을려고 싶어요. 방사 패턴은 정말 이상합니다. 사람이 나를 도울 수 있습니다. 두 번째 질문, 어떻게 AWR에 간 polrization을 분석?? 안부 ..
안녕 noorain2, 일부 몇몇 setiings에 문제가있을 수 있습니다. 업로드 MWO 프로젝트 파일 (*. EMP가) 우리는 당신이 더 잘 도울 수 있도록. --- 만주 ---
안녕 만주 .. 하지만, (*. EMP도) 내 MWO 파일을 업로드하려고 줄 내 파일을 업로드할 수 없도록하는 도중 오류가 있습니다 .. 그래서 *. rar 버전을 업로드할 수 있습니다. 이 상황 u는 날 다시 도움이되기를 바랍니다 .. 감사 .. :)
안녕하세요, 아닌지는 패치 10mm 10mm & 또한 위와 같이 DGS 아래의 에어 계층, & "약 열기"로 히프 경계를 변경 0.5X0.5 mm까지 엑스 & Y 그리드의 크기를 감소 ... 결과는 더 이상 시뮬레이션 시간이 걸릴 수 있지만 더 나은 결과를 얻을 0.25X0.25 mm을 추가로 줄일 예정 아니라면 ... 수정된 설정은 압축 파일에 첨부된 파일을 ... --- 만주 ---
안녕 만주 ... 내가 왜 첨부 u 파일을 열 수 없습니다. 내가 MWO 파일 modified.rar을 열고 싶을 때, AWR 창이 경로를 정의하는 나한테 물어. 전 마지막에 그 파일을 열 수 없습니다. tq
안녕하세요, 당신은 MWO의 아주 오래된 버전을 사용하기 때문에, & 나도 따라서 100X100 mm & 상자의 크기를 사용하면 출력 결과에 박스 및 셀 크기의 효과를 볼 수있는 최신 버전을 9 제가 당신을 위해 MWO v7의 호환되는 파일을 첨부 사용 0.5X0.5 mm의 celll 크기는 및 더 나은 결과를 얻을 것이다 어느 신문 발행 결과와 일치하는 .... 반복 다른 MWO 파일에 대한 동일한 절차 ... 난이 도움을 희망 폴리스 ... --- 만주 ---
안녕 Manjunatha_hv, 나뿐만 아니라 새로운 초보자입니다. 사실, 컴퓨터 엔지니어, 전기 공학도 아니에요. 그래서, 난 정말 꽤이 기술에 대한 새로운 있어요. 내가 자네에게 질문 하나해도 될까요? 내가 횡단면 해법, 엠 관광과 Axiem와 이중 정기 전송 라인을 시뮬레이션 해보고 싶어. 그리고 그것은 내게 모든 해법에 대해 동일한 결과를 표시합니다 것을 볼 것으로 기대하지만, 그렇지 않았다. 질문은 "내가 내게 동일한 결과를 제공합니다 MWO의 모든 해법을 이해하고 무엇이 해법 사이에 다른 감사 맞죠 -.. Rakon -. 추신 : 제가 감사있을거야 당신이 내 파일을 볼 수 괜찮다면 내가 뭘 잘못 했나요.
안녕 Rakon, 그래 난 다시 & 본 통해 UR 파일입니다 ... 보이는 아주 흥미로운! 난 당신의 분산 / 마이크로 도식 및 추가 당신이 MWO에서 고급 MSTEP $ 엑스 요소를 사용할 수 있지만 당신의 그들을 필요로 (정확하게 효과를 시뮬레이션) 회로 설계도 시뮬레이션에 흔적을 마이크로 두 개의 서로 다른 너비를 연결할 때 필요한 불연속 모델입니다 MSTEP 요소를 수정하였습니다 귀하의 기판에 가득한 기반 모델 데이터베이스가 시뮬레이션 ... 동일한 구조 및 시뮬레이션에도 나는 설치 Axiem 시뮬레이션 ... 난 당신이 최고 & 이건 당신이 내게 원하는 무엇인가하는 데 도움이됩니다 바랍니다 ...!!! --- 만주 ---
안녕하세요 Manjunatha_hv, 난 AWR와 마이크로 칩 패치 안테나 결합 구멍을 시뮬레이트에서 일부 문제가 좀. 당신이 나를 도와 드릴까요? 1)이 subtrates 사이에 접지 비행기를 만들고 확인이 "에서 슬롯을합니다. 2) 어떻게 subtrate의 아래에 피드 라인을 배치합니다. 고마워!
안녕 pnf, 오류 또는 문제의 어떤 종류를 이해하려면 MWO 파일 (*. EMP가) 업로드 및 직면하고있는 그것은 나를 제안하기 쉬운 것입니다 ... 참조된 문서와 함께 ...! --- 만주 ---
안녕 만주는, 이쪽은 제 MWO 내가 지상 plan.Then로 높은 음과 함께 LA에서 레이어를 creat 파일, 내가 만들어 전기 전도성을 가진 도체 이름 슬롯 0.3e - 14의 / m (공기의 e_conductivity)이며 지상 비행기의를 통해로 자리 .하지만 프로그램 통지 제가 몇 가지 문제를 받으세요. 난 당신이 날 도와줄 수 있었으면 좋겠. 감사합니다
안녕 pnf, 정확한 구조 내가 응답 게시된 문서와 MWO 긴 다시 & 그것은 일치했다에 몇 번 모의 ... 좋아, 이제 당신의 그들을 구조 및 또한 해당 설치 화면 캡처를 참조 & 운동 AWR MWO를 사용하여 이러한 안테나 시뮬레이션을위한 첨부 수정한 ... --- 만주 ---
안녕 만주, 당신 help.It '주셔서 감사합니다 내게 상당히 유용들하지만, 난 여전히 당신에게 질문이 있습니다. 프로젝트에서, 당신은 내가 당신이이 행사에 구리와 함께 그라운드를 사용하는 이유를 나에게 설명할 수, results.Therefore에 영향을 미치는 높은 가짜 radition 만들 수있을 것 같아요 지상 plane.But로 구리 금속을 사용. (사실, 비슷한 방식이 내가 시뮬레이션이 프로젝트하지만 난 ground.However 전기 전도성을 가진 물질을 creat, 그것은 문제가 좀 .^^). 모든 주셔서 감사합니다!
