-"AWA 텔레비젼 모델 W571 - 흰 줄무늬와 함께 블루 스크린
S
Stoney
흰 줄무늬가와 안녕 내 아와 TV를 모델로하고있다 w571 블루 스크린.그 가게에 수리를 위해이의 3 배 지난 10 일 여전히 작동하지 않습니다.그것은 내가 다른 사람에 의해 플라 이백 주변 와이어 랩 배치 problem.When 해결할 수있을 제안했다 그는 되네요 기술자를 제안했다.또 뭐가 잘못 될 수 있을까?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" />
널리 간격 흰색 라인과 밝은 블루 스크린에 그림을 튜브에서 파란색 총 의미에서 전체 실행됩니다.이 중 비디오 드라이버 보드 또는 사진을 튜브의 결함을 감지합니다.마찬가지로 설정 연령, 산화물 튜브의 사진 총을 양식 수있습니다.경우 산화 요소에 걸쳐 다리 형태의 그림을 튜브에 이러한 현상이 나타납니다.
수리점을 쉽게되어 원인을 해결 할 수 있어야합니다.설정을 다시 사용할 수 있습니까 당신이 그것을 돌려?파란 가서 그 짧은 시간에 대한 설정 작업을합니까?
나의 추측은 그들이 산화물이 다 타버 사진 튜브 rejuvenator와 노력입니다 그리고 성공했다.때로는이 작품을, 그리고 때로는 그렇지 않습니다.
--- 스티브
안녕
그래요, 파란색 총을 참조 만든 수리를 보증합니다.그래, 내가 돌아 왔을때 그 다음 다시가는 동안 확인 작업 바로 그거다.
그는 자사의 간헐적으로 문제가있다.별로 좋은 날!
내가 rejuvinator 다른곳에 대해 뭔가를 읽고 그들이 일반적으로 작동하지 않는다고 말했다.그들은 또한 flyback.when 그 때 3 시간 동안 TV를 가져 왔는데 !!!!!!! techniciam에 언급된 주변 와이어 랩에 대해 뭔가 언급그는 자신의 테스트 음극 짧은 어떠한 형태의 표시하지 않았다.
내 원래의 게시물에 답변을 주셔서 감사합니다!
플라 이백 주변 와이어 아마도 짧은 음극을 히터에 대해서만 유용합니다.아마 기술자가 짧은 제어 격자 사이이고, 음극에 직접 참여하지 않은 것으로 나타났습니다.
짧은 작품을 몇 시간을 제거 레쥬베네이팅.그것은 시도 해 볼만합니다.그러나, 튜브 얼굴에 휴식을 함께 이루어져야합니다.모든 dislodged 입자가 중력에 의해 아래로 튜브의 종소리에 어디에 어떤 해를 할 수 없어 그런식으로 전달됩니다.
또한이 플라스틱 브러시 손잡이와 일부 반바지 밖으로 활용할 수있다.만약 당신이 무거운 재킷을 안전 안경을 쓰지 않으면이 다소 위험하다, 그래서 나 자신 그것을 시도하지 않습니다.아이디어 때까지 화면이 파란색으로되면 다시는 그 얼굴과 그 운영에 설정하는 것입니다.산화물, 튜브의 목에 플라스틱 튜브 브러시 흔들 요소 및 입자 꺼내려 핸들 도청이 짧은 발생 후에는.위험이 두 배 이상이다.첫째, 튜브가 너무 높은 전압이 많이 존재하는 운영됩니다.만약 당신이 너무 심하게 튜브 내파 수도 수돗물과 유리 조각을 밖으로 던져 둘째, 높은 진공 튜브입니다.성공적으로 도청 때, 화면을 즉시 정상으로 돌아갑니다.
나는 그들이 지금까지 어떤 방법을 시도로 수리공을 질문했다.만약 그들이 이미 그런 다음 사진을 튜브에 대한 보증 기간이 만료되었습니다 가정 이상의 노력이, 내가 새 TV를 찾기 시작했다.불행하게도, 튜브의 교체 비용은 일반적으로 다른 세트보다 더 많은입니다.
---- 스티브
밴조 썼습니다 :
그것은 시도 해 볼만합니다.
위험이 두 배 이상이다.
불행하게도, 튜브의 교체 비용은 일반적으로 다른 세트보다 더 많은입니다.---- 스티브
존,
만약 설정 겨우 14 개월 된 다음, 거기에 사진이 튜브는 아직 부품 보증 기간이 좋은 기회입니다.내가 다시 수리점으로 설정 걸릴거야, 그리고 사진을 튜브에 대한 보증에 대해 문의하십시오.튜브 보증 매년지만, 여전히 그들은 일반적으로 최소 2 년 이상 떨어지고있다.제조 업체의 지역 대표의 전화 번호를 물어보십시오.그리고이 사람이 전화 정중하게 당신이 극도로 그들의 제품의 성능에 실망 그들에게 말해.
제조 업체의 경우 튜브의 나쁜 실행했다, 그들은 일반적으로 고객의 불평을들을 대체하게됩니다.때로는 그들의 고객을 행복하게 부품 및 노동 충당되게됩니다.다른 시간에만 부분입니다.일반적으로, 튜브 교체에 대한 벤치 요금 약 2 시간 이후로 많은 조정이 필요한 것입니다.당신이 노동 비용을 지불해야 할 것이지만, 많은 새로운 설정보다 저렴해야합니다.
있는지 확인 수리 가게가 만약 그들이 당신을 보증 튜브를 얻을, 그러면 노동 설치 지불 이해하는 데 도움이있습니다.그렇지 않으면, 그들은 정말 큰 자극이 당신을 도와 줘야하지 않습니다.
즉시 두 배 이상이다 집합 주셔서 이유 : 먼저, 정말 당신에게 유용한없습니다.둘째, 언제 수리점 및 반환에 대한 자신의 30 일간 보증 기간은 아래의 진열 공간을 차지하지, 그들은 더 많은 문제에 높은 우선 순위를 줄 가능성이있습니다.
---- 스티브
밴조 썼습니다 :
존,만약 설정 겨우 14 개월 된 다음, 거기에 사진이 튜브는 아직 부품 보증 기간이 좋은 기회입니다.
다른 시간에만 부분입니다.
둘째, 언제 수리점 및 반환에 대한 자신의 30 일간 보증 기간은 아래의 진열 공간을 차지하지, 그들은 더 많은 문제에 높은 우선 순위를 줄 가능성이있습니다.오늘 다시 연락 기술자 그는 문제는 내가 어제 잠시 다시 수리 가게 (적어도 한동안 다시 이번엔가 발생했습니다) 그래서 그는 자신의 장비 검사를했는데 아무 음극 짧은 이렇게 명확하게 표시의 각 시간을 보내고있다 하단에서 (어떤 의미), 그것은 저항의 원래 커플 교체 수리 문제가 아니 었어 - 맞죠? (난 혼란 스러워요) 그리고 지금은 그것을 확실히 파란색 총지만 뭔가 사진 tube.He 밖으로 짧은 안된다고 괜찮 아요하지만 그는 그것을 실행하는 테스트를 계속 싶어.
그것은 내가 그것을 자신의 일부가 난 것 같아 작업을 여전히 TV가 : (내가 말했듯이 자신의 보증을 실행하는 것이 속도에서, 지금의 arranty 13 일에있는 듯 보이지만 그는 걱정하지 말라고 그런만큼 그의 모든 작품입니다 확실 guaranteed.Not 그게 무슨 의미합니다.
그는 또 팩스를 통해 어제하지만, 제조 업체에 연락을 줄만큼 Y 형 / 일 회신을 접수하지 않았다고 말했다 : (언제 물어 내가 돌아 왔을때 그는 마자 확실한 awnser했다 - 그것을받을 줄 정확하지 않습니다 내게 많은 도움이됩니다.
하지만 지금은 정말 그것하더라도 당신이 제조 업체의 저를 옳은 일을 할 것이라고 제안을 교체하지 않아도 보이는 것이 그것을 확실히 튜브와 관련이없는 방법은 일련의 새로운 seeings있다.
당신이 적어도 여기서 이미 구글 elecrics 그룹에 없다고 똑똑한 척하지 의견의 updated.At 계속됩니다.
감사합니다 :)
추신 : 만약 내가 그것을 스캔하여 첨부하여 다음 번에 원래 수리 보증 스캔하지만, 도움이 필요할 때 나는 일종의 내 이전 게시물에 덮여.
이것은 매우 dissapointed.---- 스티브
존,
증상을 감안할 때, 문제는 직류 바이어스 문제입니다.그것은 튜브 내부 또는 외부 수있습니다.외부,이 신호로 처리됩니다 직류 - 비디오 출력 IC는 일반적으로 사진을 튜브에서 신호를 결합.만약 우리가 이후 다른 두 색상을 잘하는 비디오 출력 IC에서 확인을 누릅니다 가정, 다음이 파란색으로 총을 회로 튜브 드라이버 트랜지스터 및 구성 요소 단풍.트랜지스터 중 하나를 교체 또는 대체에 의해 멸망하게 될 수있습니다.트랜지스터의 동일한 쌍을 빨간색과 초록색 회로에있습니다.만약 다른 컬러 스왑 기술자 트랜지스터 및 문제 움직임, 그리고 트랜지스터 및 수리를 간헐적으로하는 간단합니다.
만약 그가 30 일 보증 수리 후 마침내이 아닌 서비스에 대한 초기 요청이 완료되면 시작합니다 그 기간 동안 제공됩니다.그러나, 그것을 변호사에게 자신의 보증서의 진정한 의미를 해석하는 법률가입니다.
내 첫 질문은 지금이 수리점이 브랜드에 대한 보증 수리를 할 수있는 권한이 무엇입니까?체크 제조 업체, 일반적으로 그들은 귀하의 지역 상점 보증 방송국 무엇에 대한 자신의 웹 사이트에 대한 목록이있다.아마 보증 튜브를 대체할 수있는 권한이없습니다이며, 따라서 그것은 범인을 고려하려하지.만약 그들이 사진을 튜브에 문제를 겪고 난 아직도 당신의 문제에 대해 제조 업체에 연락 것이라고, 그리고 그들이 아주 도움이되어야 증상을 설명합니다.만약 현재 상점 허가 보증 수리 역, 아니 그 권한을 부여하고 그들의 의견을 수리점에 전화.권한이 상점이 세트의 가장 큰 볼륨을 볼 수있습니다.만약 튜브 외출 따라서, 그들이 아는 것입니다.또한, 공인 상점 모든 서비스 게시판 모든 필드를 업그레이 드나 수정 프로그램의 문제가 반복되는 그들을 통보 받게 될 것이다.
귀하의 손실을 찍고, 풀다운 할 수있습니다이 가게의 밖으로 설정하고 다른 하나를 가져가.사진은 튜브를 변경 텔레비젼 가게도 꽤 중요한 작업입니다.우리가 옛날에 어떻게 사용되는 TV를 지속적으로 떨어지고의 가격은, 새로운 상점 아마 많은 튜브로 변경되지 않습니다.(내가 엔지니어가 지금은 오전 15 년 전 TV 사업을 왼쪽으로가.) 아마 직업이 정도 크기의 태클에 의지하지 않습니다.
에 관계없이, 제조 업체에 연락.만약 그들의 전체 보증 1 년, 그럼 개월은 단지 과거의 몇 가지 였죠.그것은 TV를보다 2 세 unrepairable입니다 불합리한입니다!누가 그것을 고칠 수있는 다른 사람은 자신의 회사에서 당신에 대해 문제를 얘기할 수있는 제조 업체에 질문을 계속.
--- 스티브
밴조 썼습니다 :
존,증상을 감안할 때, 문제는 직류 바이어스 문제입니다.
만약 다른 컬러 스왑 기술자 트랜지스터 및 문제 움직임, 그리고 트랜지스터 및 수리를 간헐적으로하는 간단합니다.만약 그가 30 일 보증 수리 후 마침내이 아닌 서비스에 대한 초기 요청이 완료되면 시작합니다 그 기간 동안 제공됩니다.
그러나, 그것을 변호사에게 자신의 보증서의 진정한 의미를 해석하는 법률가입니다.내 첫 질문은 지금이 수리점이 브랜드에 대한 보증 수리를 할 수있는 권한이 무엇입니까?
또한, 공인 상점 모든 서비스 게시판 모든 필드를 업그레이 드나 수정 프로그램의 문제가 반복되는 그들을 통보 받게 될 것이다.귀하의 손실을 찍고, 풀다운 할 수있습니다이 가게의 밖으로 설정하고 다른 하나를 가져가.
(내가 엔지니어가 지금은 오전 15 년 전 TV 사업을 왼쪽으로가.) 아마 직업이 정도 크기의 태클에 의지하지 않습니다.에 관계없이, 제조 업체에 연락.
누가 그것을 고칠 수있는 다른 사람은 자신의 회사에서 당신에 대해 문제를 얘기할 수있는 제조 업체에 질문을 계속.--- 스티브
안녕,
업데이트 - 원인을 마침내 찾았습니다!
수첩이 아르보 울렸다 및 원인을 드디어 found.I '노력 할게요 수 있었는데, 내가 기억할 수있는 최고의 설명이다.
저기 소켓에 들어갔다가 '외출'따라서 파란색, 따라서 내 문제를 다른 모든 색상이 파란색 swamping 총을에 연결된 내부 핀입니다.
이제이 살일걸요 대부분의 생각 (절대 쉬운 전형적인!) 일반 및 고속도로에서 - 전형을 다시 주문할 수있다 여분의 부품이 필요없습니다! 그래서 그는 솔루션의 몇 가지 종류의 것을 막기 위해 해당 소켓에 씻겨가 그동안 한번 핀 그는 그것을 대체할 제조 업체에서 도착 접지에서 핀.그동안 설정 뒤로 점점 수첩 때 부분 도착 다시 설정 부분을 대체할 것입니다 나한테 전화를 선택했다입니다.그래서 지금 우리가 추적할 수있어 - 적어도!
