avr 컨트롤러
B
bhatt_tanmay
avr와 다른 컨트롤러간에 diffreence 무엇입니까?
HRM ...물론 그 개인 preferances에 따라 답변을 얻을 수있는 모든 종류의 질문의 종류이다.the differances의 대부분은 어셈블러 코드를 사용하여 프로세서 arhitecture을 기반으로합니다.둘째 differances 클럭 사이클 당 명령어에서, 같은 작업을 위해 좀 더 클럭 사이클 프로세서를 사용합니다.AVR 자신의 지시 사항의 대부분을 그냥 하나의 클럭주기가 걸립니다 주장하고있다.대한 있듯이 8051 그건 너무 8MHz의 클럭 분할기가 8e6
/ 4 클럭 사이클이된다.아마 그 문제가 해결 8052 신형있다.
장치를 숨겨 신규 시스템의 USB 컨트롤러에 PIC는 PC 나 다른 USB에 연결되어있을 수있습니다.만약 당신의 PC 사용을위한 시스템을 구축할 그 기능이 좋다.그럼 칩의 UART 및 uc에 연결 싼 FT232의 USB를 얻을 수있습니다.하지만 저 칠판에 한 번 더 장치입니다.
왜냐하면 그들은 GCC 컴파일러에 의해 지원되는 모든 OS에서 쉽게 프로그래밍할 수있습니다 personaly, 내가 가장 AVR처럼.
물론 이것은
단지 8 비트 comparement
- uc arhitectures proc을 3에서 주로 사용됩니다.또한, 모토로라, TI는
등입니다
ScOe 썼습니다 :
HRM ...
대한 있듯이 8051 그건 너무 8MHz의 클럭 분할기가 8e6 / 4 클럭 사이클이된다.
아마 그 문제가 해결 8052 신형있다.장치를 숨겨 신규 시스템의 USB 컨트롤러에 PIC는 PC 나 다른 USB에 연결되어있을 수있습니다.
하지만 저 칠판에 한 번 더 장치입니다.왜냐하면 그들은 GCC 컴파일러에 의해 지원되는 모든 OS에서 쉽게 프로그래밍할 수있습니다 personaly, 내가 가장 AVR처럼.물론 이것은 단지 8 비트 comparement - uc arhitectures proc을 3에서 주로 사용됩니다.
또한, 모토로라, TI는 등입니다
인용구 :
난 당신과 함께 시작하는 날 제안합니다 avr는 하나를 사용하고 싶어???
ScOe 썼습니다 :인용구 :
인용구 :
Cannot 내 boad에 bredth 간단한 envirnment있는 간단한 AVR로 시작 하나?
친애하는 회원,
내가 PC에 USB.I 통해 FT232 IC에서 내 AVR comunicate로 의사 소통을 위해이 방법을 말씀해주십시오 purpose.Can에 대한 들었 싶어?소프트웨어에서 만들 수있는 변경 사항은 무엇입니까? 어떤 파일을 추가할 수 있습니까??
제발 날 좋습니다 .......
Razesh ...
@ sn_burki,
당신과 함께 시작할 수 atmega16 또는 atmega32.BSD와 병렬 포트 porgrammer 및 어셈블리에 대한 AVRStudio를 사용해보십시오 winAVR C.위한하지만 만약 그렇다면 당신은 8051 AVR하는 이유를 알잖아?.일부 16 비트 또는 32 비트 칩은 더 나은 세계를 위해 갈 능력 withhigher.
FT232의 UART, 그래서 그것과 같은 프로세스는 표준 시리얼 통신을 통해 연결되어있다.
만약 우리가 FT232로 데이터 시트에 명시된 바와 같이, 표준 8N1 및 전송 속도와 버스를 초기화하여 의사 소통의 UART 시작 (ft232 데이터 시트에) 서면에 연결되어 있다고 가정합니다.
그 다음에, PC에 드라이버를 설치할 필요가 (ft232 드라이버에 대한) 구글.그 후에 제가 그 기사
첨부 USB 장치 (보드)에 대한 COM 포트를 초기화하는 것이라고 생각합니다.
COM 포트를 통해 당신이 (에 사용할 승)는 CreateFile, WriteFile WINAPI 필요한 의사 소통을합니다.AVR 측면에서 사용하거나 또는 while 루프의 UART 인터럽트에 읽기 기능을하게됩니다.
