ATX PSU 정보 도움말 - 난 그냥 PSU가 필요 100A 12V
A
aq_mishu
누구든지 다음에 제발 말해 나를 어떻게 내가 뭘해야합니다 :
난 그저 PSU가 필요 100A 12V.easyness 위해 가벼운 무게와, 내가 ATX PSUs를 사용할 계획입니다.이들은 SMPS 겠지??지금은 최대 20A의 가지고 PSUs를위한 @ 12V,.그래서 나는 술집 - 사용 할 수 꼬리치 5 PSUs을 묶었 togather합니다.그래서 총 12V 100A.그렇죠??난 간단한 말은 그래서 ...psus 넥타이 5의 모든 출력을 모두 12V의 모든 togather??또는 어떤 다른 것도 ...그것은보다 적게되어야 12V 안하고 ...
난 아이디어가 생각하는 두 개의 전원 공급 장치에 연결하는 좋은 평행이다 없습니다.
내가 PSU를 바꿔치기에 대해 거의 아무것도 모르지만, 이것은 일반적인 규칙 : ""병렬로 2 개의 전원 공급 장치를 연결하지 마십시오.
있다면 하나의 PSU의 당신이 다른, 그때보다 출력이 약간 낮은 전압 전류에 처음가는에 그것은 전혀 좋은 수 없습니다.
감사합니다, 디에고.
그것의 용도가 무엇을 걱정했는데 전 ...내가 만들기 생각에 잔뜩 diods의 사용할 수있는 내가 방향 ...당신도 알다시피 ...너무 많은 diods ...1N54xx은 최대 3A의를 제공하는 것입니다 ...필요 ... @ 12V, 전 7 다이오드 20A의 따라서 각과 총은 다이오드 42이 될거예요 ...) 다른 현명한 varactor (파워 다이오드 ...하지만 난 생각을 안하고 그것은 굉장히 또한 여기에 비싼 ...그리고 볼트에 Fwd 생각이 안돼 ...
글쎄, 난 너무 나쁜 생각에 도착시 정격 0.5A, 새로운 한 등급) 1A의 다이오드에서 두 병렬 (내 연결 말은, 저 안에 연결하는 2 개의 다이오드를 생각.(젠장, 난) 나쁜 "사람의 증오 될 뉴스"
문제는 N 그입니다 diference에 작은, 매개 변수 = "ID입니다 그 voltaje (기억 생성", 수있는 큰 diference를 결과에 ID에 때 다이오드는 동일한에 평행이며, * (전자 ^이 (VD / * 버몬트) -1) ≈인가 10 ^ -15).하나는 다이오드의 다른 조금 얻을 수있는 것보다 현재 더 많은 다른 사람, 그냥 있기 때문에 그들이있다.
당신은 디지털 멀티미터 및 수있는 시도를 가진 두 1N4148, 하나는 5V 소스, 하나의 저항.
전 솔루션을 저렴하고 간단하지 생각이 문제가됩니다있다 ...해류면 작은 작업 당신은 아마 당신이) 할 수 시도 (내 말은 병렬 다이오드를하지 paralleled PSU하지만 난 많은 생각 100A입니다.
당신은 그러지 못하죠 부품 일부 분리 침입 시스템을?
설명 당신은 어쩌면 만약에 뭘하려고 당신은 누군가가 당신을 도울 수 있습니다.
감사합니다, 디에고.등록일 분 후에 26 :도움이 후 몇 시간 검색을하려고 인터넷에, 전 : 발견이 http://www.premium.es/english/iguia5b.html # ancgui54 .
내가 생각하는 그림 믹스를 사이에 필요한 32 및 그림 33,하지만 난 당신의 특별한 경우에있어 작동하지 않습니다이게 정말.아마 당신이 그런 일을 할 수있는 방법을 시도해보고 조금로드가 천천히 일어나는 증가를 어떻게 볼 수 있습니다.제발 carefull이 아주!
감사합니다, 디에고.
작업 SMPS 어떤 경험이없이 높은 전원 SMPS으로하지만,이 아니라 좋은 생각 어쨌든 링크를 시도하십시오이, 그것은 당신을 도울 수 있습니다.아니면 당연히 그것을 구글.
http://www.qrp4u.de/docs/en/smps_new/index.htm
즐거운 시간 되십시오!
글쎄, 난 장비가 필요 hf VHF.요구 사항에 대한 80A@13.8V 현재 총.12V 용, 난 총 100A있어 고려.와 무게의 빛을 SMPS 이유는 ...왜냐하면이 것입 시간으로 시간이 .... 쳐야 돼!
즉 많이 권력, 1200W.케이블을 실행하는 동안 그것은 자동차로부터 몇 가지 당신이 연결할 수 있습니다!
당신은 병렬로 보급품을 넣어 전원 수 없습니다 예상 올바르게 작동 그것.당신은하지만, 디자인 수있는 시도를 직접 1200W 추신 : 아마 터치 너무 더워 필요가 (경험이 어떤 필요에 이을 그것 또는 효율)
도움을 ....당신은 장비에 대한 전체 PSU를 알고있는 1 ...장소에 따라서 너무 많은 항목을 하나의 단일 PSU ...선형은 대형은 ...그러므로 SMPS ...도와 주면 할 수들이 ...2 이상 40a 13.8vx에서 다이오드에 보호 평행과 함께 ...각각의 12V 때문에 장비, @, 25 대답 : 각 ...
