ATtiny 2313 프로그래밍 avrstudio4에
V
vinstudy
안녕하세요 모든 ...
내가 ATTiny2313 작업입니다.내가 보낸 지난 2 일 RS232를 통한 노력을 보낼 & 데이터를 수신 tiny2313합니다.프로그램이 작동하는 아주 간단한 &에서 그것을 발견 나는 그물 아니지만., 화상 퓨즈를 오실레이터를 사용하면 외부에 따르면이 전에 시트.내가 퓨즈를 사용 오전 외부 오실레이터 8MHz 레코딩에 붙어 오전 & 나.발진기 수 크리스탈 누구 8MHz의 퓨즈 굽기 도움을 날 수 있습니다.도구는 무엇이 필요하나요?수 작업 음식물을 내 osc 다음 내선 퓨즈를위한 희망면 화상.
vinstudy 작성 :
안녕하세요 모든 ...그럼 내가 진보적인 작동 있습니다 내선 osc의 퓨즈를 구울면 바랍니다.
vinstudy 작성 :
안녕하세요 모든 ...내가 ATTiny2313 작업입니다.
지난 2 일 전에서 보내는 및 수신 데이터를 tiny2313 위해 RS232를 통해 노력하고 있어요.
프로그램은 매우 간단 & 내가 그물에 그것을 발견했지만 작동하지 않습니다.
내가 외부 오실레이터를 사용하면 데이터 시트에 따르면 내가 퓨즈를 화형있다.
나는 8MHz 외부 오실레이터 및 전 퓨즈를 화형에 붙어 오전 사용하고 있습니다.
아무도 날 8MHz 크리스탈 발진기의 퓨즈를 구울 수 있습니다.
내가 어떤 도구가 필요합니까?
하시다면 회신 친구들에게 감사를 ...
나는 2007 프로그래머이고 사용하는 톱.중국했다.
퓨즈는 그것이 화상 necerssary시겠습니까?
하지만 내 LED가 깜빡 프로그램은 퓨즈를 발진기의 근무 외부 burining없이 8MHz.나는 완전히 혼란 스러워요.
그것은 osc internall 정보는 1MHz에서 실행중인 지금.하고 LED가 주파수를위한 당신의해야 될 점멸 8 1 /.당신은 osc를 externall의 구울 거예요 필요한 얻을 퓨즈합니다.에서 8MHz.
하지만 만약 내가 모두 삭제 외부 오실레이터 회로를 프로그램 나던 작품의 내.다시는 외부 오실레이터를 연결하여 전 테스트, 나의 점멸하기 시작했다.답장 어떤 기다려 주셔서.
이것은 외부 osc 의미와 의심의 여지 그런 프로그램의 현재 퓨즈가 있습니다.아니라 같은 칩 공장에서 왔어.
많은에 대한 회신에 내 게시물 고마워, 안녕, 친구들.내 programm 지금 노력하고 있습니다.프로그램을 내 것처럼 말했다의 레코딩을 처음으로되어 융합에있다 내 칩은.나도 그게 사실이긴하지만 아니 었어 지금 모든 허가.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="매우 행복" border="0" />
