AT90S8515 - 8은 3.3V에서???
G
안녕 모두,
Atmel은 지정할가 낮은 AT90S8515 - 8 AVR 장치로 4V로 실행하는 것이지만, 내 질문에 모두에서 3.3V 서플라이에서 실행됩니다 낮은 속도로 실행하는 경우에 어쩌면???
내가
알고 AT90S8515 -
4는 3.3V에서 실행됩니다 벌금으로 너무로 지정되어있습니다,하지만 난 단지 -8 장치에 대한 액세스 권한이!
많은 감사합니다.
론.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="매우 행복" border="0" />
내가 몇 oppinions에 대해 할 수있는 경우에는이 연습에 들었어요.내가 어떤 사람들은 3.3V의 문제와 다른 사람들이이 일을하지 않고 5V의 장치를 사용할 수있다는 말을 들었어요.한 가지는 확실 : 현금 인출기 * 엘 당신 장치에, 정말 최고의 옵션 전용 3.3V의 장치를 찾을 수있다는 3.3V 사용할 수있는 보장은하지 않습니다.당신이 벽에 좌절감에 머리를 쾅하지 않습니다 이쪽이야, 왜 당신의 완벽한 프로그램을 제대로 이해하려고 노력 마이크로에서 실행되지 않습니다.
만약 유 450Khz로 800Khz AT90S8515에서 낮은 주파수를 사용 - 8에서 일할 수있습니다
매우 낮은 전력 3.0V.
이후 AT90S8515 무용지물이다, 내가 당신을 대신 새로운 대체 ATmega8515를 사용을 권합니다.can operate from 2.7
- 5.5V @ 0 - 8MHz.
이 ATmega8515 패
7월 2일에서 작동할 수있다 -
5.5V의 @ 0 - 8MHz의.
이 ATmega8515
5월 4일에서 작동할 수있다 - 5.5V의 @ 0 - 16MHz.
AVR085 : ATmega8515로 AT90S8515 교체 : http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2519.pdf
내가와 3.3V에서 AT90S8515에 아무런 문제는 1MHz 크리스탈 - 8을 사용합니다.
