at89s8253
D
DrWhoF
난 at89s53 살 수없는 그리고 ISP의 프로그래머 (http://www.kmitl.ac.th/이 ~ kswichit % 20/cheapcable /)하지만 at89s8253 할 수없습니다.
거기에이 LC 프로그램을 수있는 프로그래머가 있나요?
이 간단한 프로그래머 :
http://dybkowski.net/elka/ispprog_en.html
, AT89S8253 .. 등 마이크로 컨트롤러의 많은 프로그램이있습니다당신이 thred 게시 날짜를 찾고 있지만,이 충고를 날짜 .. 좀있을 수있습니다
rgds,
IanP
링크에 대한 Thaks.
나는 그것을 시도 줄거야.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="느낌표" border="0" />
어떠한 상황에서도 한가지 더 FUSEBITS와 안 놀아, 돈 즉, 한 번 .. FUSEBITS 수정하지 않는 한 당신이 마이크로 프로세서의 잠금을 해제 시리얼 프로그래머에 액세스할 수
그렇지 않으면 잠겨있을 것입니다 당신이 작별 인사 .. 그것도 키스할 수있다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" />rgds,
IanP
내 PGM 프로그래머가 수정 가능한 그래서 난이 Dybkowki의 소프트웨어를 사용할 수있습니다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="질문" border="0" />왜 그렇게 중요한 fusebits
어떤 ISP가 프로그래머가 당신을 염두에두고 계십니까?ISPPGM.EXE???
안녕,
난 집에 왔습니다 PNP는 트랜지스터, Fig.2와 프로그래머가 만든 :
http://www.kmitl.ac.th/ ~ kswichit/IspPgm30a/ISP-Pgm30a.html
DrWhoF 썼습니다 :
안녕,
맞아요, Dybkowski 소프트웨어가 LPT 핀의 기능을 정의하는, 그래서는 SPI 플래시 프로그래머로 수정할 수 있도록 다음과 같이들 :
갔다.스트로보로 pin.5
갔다.재설정으로 pin.9
갔다.SCK로 pin.6
MISO pin.10로 남겨주세요 (같은 핀 또한 SPI의 MISO로 정의되어 플래시 프로그래머).
당신이 단일 극을 변경 스위치를 [소프트웨어] 유선 그렇게 될 필요가 작업의 완료하려면 다음과 같이 :
소프트웨어 - 일반 D0에 연결된 핀 [MOSI]
Dybkowsi 옵션 : 소프트웨어 핀 (없음)가 LPT pin.16 연결 및 MOSI로 정의
SPI는 플래시 프로그래머 옵션 : 소프트웨어 (노스캐롤라이나)가 LPT pin.7에 연결 핀 (으로 원래의 SPI는 - 프로그래머입니다) ..
rgds,
IanP
IanP 썼습니다 :
맞아요, Dybkowski 소프트웨어가 LPT 핀의 기능을 정의하는, 그래서는 SPI 플래시 프로그래머로 수정할 수 있도록 다음과 같이들 :갔다.
스트로보로 pin.5
갔다.
재설정으로 pin.9
갔다.
SCK로 pin.6MISO pin.10로 남겨주세요 (같은 핀 또한 SPI의 MISO로 정의되어 플래시 프로그래머).당신이 단일 극을 변경 스위치를 [소프트웨어] 유선 그렇게 될 필요가 작업의 완료하려면 다음과 같이 :
SPI는 플래시 프로그래머 옵션 : 소프트웨어 (노스캐롤라이나)가 LPT pin.7에 연결 핀 (으로 원래의 SPI는 - 프로그래머입니다) ..rgds,
IanP
DrWhoF 썼습니다 :IanP 썼습니다 :
스트로보로 pin.5
갔다.
재설정으로 pin.9
갔다.
IanP
첨부된 그림을 귀하의 관심을 명확히해야한다 ..
rgds,
IanP
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
확인을 누릅니다.
네 그림마다 제 프로그래머가 바뀌었습니다 그리고 난 이전 모드에서뿐만 아니라 dybkowsky에서 옵션 그것을 사용할 수있습니다.
괜찮 아요 89S52 및 89S8252와 함께 작동합니다.
내가하려고 89S8253 써있 : 장치 알려져 있지 [31,33,34].
숫자 89S5253 [빨리 감기, 빨리 감기, 빨리 감기없이].<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" />
누구 없어요???<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" />
DrWhoF 썼습니다 :
누구 없어요???
S8253 데이터 시트 정보 복사 여기는 준비로부터는 다음 참조 추가 있는지에 추가할 수있습니다.
23.시리얼 프로그래밍 알고리즘
프로그램 및 확인 AT89S8253 직렬 프로그래밍 모드에서 다음과 같은 순서
을 권장합니다 :
1.전원 시퀀스 :
a.VCC는과 GND로 핀 사이에 전력을 적용합니다.
b.RST H에 핀 설정합니다.
만약 크리스탈 핀에 걸쳐 XTAL1 및 XTAL2, 24 MHz 클럭하기 위해 3 MHz의 적용에 연결되어 있지 않은
XTAL1 핀 및 RST 높은 P1.7 (SCK) 낮은 핀 최소한 10 석사를 기다립니다.
2.활성화 시리얼 프로그래밍 명령어를 전송하여 사용 시리얼 프로그래밍 핀
MOSI/P1.5.근무 시간 핀 SCK/P1.7에서 공급되는 주파수를 덜 필요
XTAL1 16로 나눈에서 CPU의 클럭보다.
3.코드 또는 데이터 배열을 한 번에 제공하여 한 바이트 또는 한 페이지 프로그래밍
주소와 데이터를 함께 적절한 명령어를 작성합니다.selftimed입니다 사이클 쓰기
일반적으로 5V의에서 4.0 미만의 석사 걸립니다.
4.모든 메모리 위치가 반환하는 읽기 명령어를 사용하여 확인할 수있습니다
직렬 출력 MISO/P1.6에서 선택한 주소 콘텐츠입니다.
5.프로그래밍 세션의 끝에서, RST 낮은 정상적인 시작을 설정할 수있습니다
작업.
전원 시퀀스를 (필요한 경우) :
1.패로 XTAL1 세트 (크리스탈 경우)를 사용하지 않습니다.
2.RST 패로 설정하십시오.
3.VCC는 전원을 켜십시오.
MVS sarma 썼습니다 :DrWhoF 썼습니다 :
누구 없어요???
DrWhoF 썼습니다 :MVS sarma 썼습니다 :DrWhoF 썼습니다 :
누구 없어요???
마치 Dybkowski의 웹사이트에 게재되는 전 프로그래머가 만든 소프트웨어를 홈 ISPPROG 사용 :
뿐만 아니라, STK200 호환 한.
89s8253에는 아무 문제가 발생했습니다.
귀하의 CPU 종류 choise 확인되어 있는지 확인합니다 (단지 사진 첨부) 및 클럭 속도를 표시 제한됩니다.제가 프로그램을 예를 들어 89s8252 사용할 수있었습니다.6MHz 시계가 있지만 89s8253 455kHz 또는 그 이하를 사용하여 안정적인 프로그램입니다.난 이유를 모르겠어.
SP2QBN 썼습니다 :
마치 Dybkowski의 웹사이트에 게재되는 전 프로그래머가 만든 소프트웨어를 홈 ISPPROG 사용 :http://dybkowski.net/elka/ispprog_en.html뿐만 아니라, STK200 호환 한.89s8253에는 아무 문제가 발생했습니다.귀하의 CPU 종류 choise 확인되어 있는지 확인합니다 (단지 사진 첨부) 및 클럭 속도를 표시 제한됩니다.
난 이유를 모르겠어.
