그것은 당신이 여기에 대해 읽을 수 있으면이 주제에 대한 정교한하는 시간 낭비입니다 http://www.pjrc.com/tech/8051/dev-board-desc.html ( 중간 부분). 이 사이트는 또한 첨부된 회로도 다이어그램에서 찾을 수있는 외부 RAM 등 주요 것은 당신이 주소의 하위 부분 (A7 - A0)을 가져올 수이가 8 비트로 이루어집니다 필요가있다는 사용하는 방법을 설명합니다 같은 ALE 핀에 의해 통제 74,373로 래치, 그러나 이것은 당신이 그 그림에서 배울 수 있습니다,
22.1184MHz 크리스털을 사용합니다. 사용 타이머 0 시간을 측정하는 경우, 16 비트 시간 모드와 타이머 0을 구성합니다. 내가이 타이머 0 25ms까지 계산하려는 경우 다음 재설정, 나는 TH0와 TL0에서 어떤 가치를 놓아야하나요? 계산 아래가 올바른가? 22.1184MHz/12 = 1,843,200 0.025 * 1843200 = 46080 다음 TH0 = 0xB4, TL0 = 00 감사합니다
