Ansoft Simplorer Vs.
T
toad_th
누구 전력 전자 회로 시뮬레이션이 두 프로그램을 비교하는 일부 의견이 있나요?
내 경험에서 Simplorer를위한 좋은 것은이다 : Windows XP 환경에서 작동합니다.그러나 공식적으로 SaberDesigner 않는 한, 시뮬레이션을 수행했을 때 라이센스를 확인하고 문제가 experients.비록 당신이 GUI를하면 직류 분석을 수행하려고 할 스케치를 호출할 수 있지만, 서브루틴에 대한 몇 가지 오류가 표시됩니다.그것이 XP에서 메모리 관리의 비호 환성에 의해 발생했다했다.
그러나, simplorer, 특히 스위칭 회로 시뮬레이션 시스템 자원을 많이 소모합니다.언제까지 시뮬레이터 시스템의 실제 메모리를 원활하게 실행하려면 PC에 문제가되면 사용합니다.거의 윈도우 작업 사이에 컴퓨터가이 상황에서 돌처럼 행동 이래로 전환하는 것은 불가능합니다.그래서 솔루션입니다 : 1) 미친 대용량 메모리를 사용하여 시스템을 장착할; 2) 멀티 - 작업을하지 않도록 작업을 시뮬레이션하는 동안.
SaberDesigner 동안, 당신은 메모리 사용량이 모드를 변경할 수있습니다.비록 시스템이 느려지며 때 메모리 사용량을 더 많은 시스템 메모리를 phisical, 그것보다 훨씬 Simplorer입니다.
두 시뮬레이터의 결과에 대해서는, 내 경험 SaberDesigner 것이 가장 빠르며, 그리고 결과를 더 받아 resonable 될 것이라고 말하더 (적어도 가까운 시뮬레이션을하기 전에 내 평가에).
이 두 모의 평가가 누구 있나요?아마 이러한 응용 프로그램을 전력 전자 회로의 전환 이외있습니다.
예라면, 당신이 공유하는 여러분의 경험을 우리와 함께 여기를 주시겠습니까?감사합니다!
지금은 .. simplorer를 사용하여
U 동의가 폴란드의 메모리가 있어야합니다 ..최소 512MB의 RAM이 필요 U 현재 내가 simplorer 실행하고 여유 시간이 ... 너무 많은 창문을 열고 1G RAM이 그래도 .. 난 질수를 사용하여 내 시스템을 일으킬 것입니다 매달려있다
그리고 하나의 프로젝트 파일을 쉽게 내 256MB의 tumb 드라이브의 절반 정도 소요될 수있습니다
