AMP 분석이 날 수있다 누가 도와 줄까?
L
leonken
의 증폭기 아키텍처에서
작전 - 앰프와 V 공급 - 1과 가까이 참조 시동 회로의 CMOS bandgap의
Boni, 대답;
고체 회로, 저널의 IEEE
볼륨 37, 문제 10, 2002년 10월 페이지 (들) : 1339 - 1343
디지털 객체 식별자 10.1109/JSSC.2002.803055
요약 : 디지털 CMOS에서 bandgap 기반의 전압 레퍼런스의 디자인은 마이에게 주소를 높일 수 몇 가지 디자인 문제, 주문 베로니카 1.2, 즉 전압과 공급 전압이보다 낮은 실리콘 bandgap에 전자에서 사용되는 아키텍처 모드 전류 .....
질문 위치 :
1.어떻게 무대 입력 및 m0b를 m0a, 평방 미터에 깨닫게 M1을 사용을하여 공통 모드 피드백을.
2.M1을, 평방 미터 m0a과 m0b는 전도 약한 작동합니다.어떻게 이러한 증폭기의 DC dB의 게인을 60으로 달성?
3.M5와 M6하는가가 약한 운영에 반전도 또는 지역에서 포화?
감사합니다!
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
1.이것은 전형적인 회로는 CMFB를.언제 빈 닷컴 증가, Vgs (m0a)와 Vgs (m0b) Vgs 감소하고, 보자 Vgs을 (M1을) (㎡) 안정.
2 & 3.M3 M1을, M2는, 호 M4는 M5는, M6가 포화에, 그들은 이득을 결정합니다.
그건 그렇고, 회로를 사용하여이 일을 당신이 원하는?
derekqiao 작성 :
1.
이것은 전형적인 CMFB 회로입니다.
언제 빈 닷컴 증가, Vgs (m0a)와 Vgs (m0b), Vgs을 (M1을)와 Vgs하게 감소 (㎡) 안정.
2 & 3.
, M2는, M3 M1을, 호 M4는 M5는, M6가 포화에, 그들은 이득을 결정합니다.그건 그렇고,이 회로를 사용시겠습니까?
안녕
M5 들어 난에있어 확실 하진의 그것은 반전하지만 모드에서 채도.다이오드 왜냐하면 그것처럼 '연결되어 있습니다.
모드 모아와 폭도들이 반전에 난 깊은있어도에 확실히 schould가.하지만 모드에 대한 입력 차동 트랜지스터 내가 반대를 유지하기 위해 상당히 이상한.모드 채도 시도 달성하기 위해 함께 "놀이"로 트랜지스터 차원의.무대 마 출력에 대해 동일한합니다.내 생각도 M6 채도에있을를 schould.
감사합니다
어떤 피드백 공통 모드입니다 장점?
왜 공통 모드 피드백이 사용됩니까?
안녕
내가 생각하는 편광 두 트랜지스터가 M0A 무대 차동 사용되는 M0B가 없습니다 저항하고있는 사실.그래서 포인트를 직류 경우 변경 드레인 전압보다 1 만 사용할 것이 당신이 심각하게 감염의 차동 트랜지스터 것입니다.이 방법은 균형이다.
제 질문은 얼마나 귀하의 보상에 좋은 저항이 경로는?내말은 허용 오차, 온도 의존성, 선형성 등
감사합니다
zajbanlik 작성 :
안녕난 그 두 트랜지스터가 M0A과 M0B는 차동 무대 극성에 사용되는 사실 저항에 생각합니다.
그래서 당신은 차등 트랜지스터의 드레인에 전압을 변경 하나만보다 심각하게 직류 지점을 사용하여 감염 것이면.
이 방법은 균형이다.
내 질문이 얼마나 좋은 당신의 보상 경로에서이 저항은 무엇입니까?
내말은 허용 오차, 온도 의존성, 선형성 등감사합니다
확실 해요 아주.문제는 저항기는 왜 안 정상.그 매개 변수가 왜 저항은 내가 물었다.
감사합니다
zajbanlik 작성 :
예난 아주 확신 해요.
문제는 왜 안 정상적인 저항입니다.
그래서 난 저항 매개 변수 셨어.감사합니다
안녕
미안 해요 지금 메일을 읽을 수 없습니다 -이 전자 수 있습니다.toomorow 경우 재생 할 수있는 내가 늦었 수 없습니다.
그럼 증폭기에 관한이, 나는 단지 여기에 의견을 모드 안 공통 당신이 필요한것 같아.이것은 엔드 앰프 하나입니다.그들은 정상적인 소스를 현재 사용할 수 없습니다 사용된 저항이 MOSFET을 좋아하는데, 그들은 전압 suply 때문에 작은.(온도), 기생 등 특성 저항은 googd 충분하다와 나의 질문면 안정성을했다 왜 안 정상적인 저항 때문에 당신은 할 수 달성 나아.가능한 대답은 저항이다이 그 기술 qualty의 거기 아냐.하지만 그때 경로 보상에서 본 그것을.해야 될 일은 polarisation)를 채도 그들은 현재 충분히 안정된에 관한 경우에는 물론 입력 트랜지스터 (의 전압을 당신 때문에 resisto 정상으로
CMFB에 대하여.하나의 특징은) 출력 스태빌입니다 보전의 신호 출력을 할 때인지 전혀 diferential exitation (당신은 결국 사용하는 단일하기 때문에 이러한 요구를 말아 하나. 다른 한명은 그보다 부작용 그렇게 만들 수 그것은 schould 마세요 afect의 분극의 앰프 '안다 .한 생각이 두 번째 디자이너가 사용하세요.의 게이트 전압 만약 때문에 같은 금액에 대한의 M0A가는 높은 때문에 다운 aplied 가서 이외 scould 전압 diferential.그 하나의 의미는 처음 트랜지스터의 두번째 저항이고 smaler)에 관한 큰 biger위한 몇 가지 금액 schouldn't은 (선형성
제가 도움이 희망이 일부 이건 Frome감사합니다
zajbanlik 감사합니다.
난 이미 책을 읽고 알렌의 :의 CMOS 아날로그 회로 설계.
장에서 7.3 차동 출력을 찍기 앰프는 CMFB를 유지하는 데 사용되는 차동 위해 밖에서 차동 토폴로지 opamp의 출력 공통 모드 전압 도중.
신문에서 첨부된, 내가 생각하는 애플 리케이션의 입력 차동 쌍 그러한 CMFB의 주요 장점은 전압이 낮은 단계입니다.두 번째 지점을 operationg의 직류됩니다 stablize.
그리고 난 이미 CMFB 루프의 원리 이해.
다시 한번 감사 드려요!
1.엔드 증폭기의 단일 일반적으로이 종류의, 당신은 CMFB이 필요 없습니다.M0A과 M0B은 바이어스를하는 자체가를 실감했습니다.
2.입력에 따라 공통 모드 전압, M0A과 M0B은 영역 반전의 약한 / 할 수 편견에 중 채도 또는 선형.디자인부터 1V 이것이, 나의 내기는 지역입니다 반전에 약하거나 그들이하는 편견에 선형.
3.연결된 설계도로 그려 다이오드로서 그들이 아니 직류는 M5가있다면, 60dB 이득 여기 그것은 달성하는 것입니다이 가능합니다.내가 생각하는 오류 오타 이것이 분명, M5는 저항하고있다는 뚜껑해야 보상 별도의 게이트를 묶여있는 게이트의 M3와 호 M4, 필요도 없을거야.이 방법에서는, 당신은 이득의 DC해야 얻을 60dB.
그것을 시도하고있어하자 네가 날 알아.
응용 프로그램이 전원 낮은 회로에 적합?
예를 들어, M1을위한 바이어스 전류 및 M2는 M2는있다는 200nA, 그래서와에 순서대로 M1을 강제로 지방 포화 작동합니다.조건 패>> 승이 만족되어야합니다.
그러나, 이러한 회로 게인의 DC Sqrt에 비례 ((승 / 패) 1).
와 ID는에 비례 리버스.
어떻게해야합니까?
willyboy19 쓰기 :1.
2.
3.
이 방법에서는, 당신은 이득의 DC해야 얻을 60dB.1. & 2.이 회로에 CMFB의 기능은 안정적인 철도가에 도착 전류 전압하고 작동.왜냐하면 호 M4는 M3와 부하 전류 소스입니다.그리고 M0A과 M0B는 지역 선형으로 작동됩니다.
3.당신과 함께 동의합니다.
leonken :
당신은 어쩌면 M3 게이트의 M5의 게이트의 연결을 변경 주시겠습니까?그러나, 안정적인 직류 동작 전압의 점점 어려운 것입니다.당신이 그것을 시도할 수 있습니다.
그리고 회로 시작하시기 바랍니다 지불하는 관심을, 그것은 낮은 전압에서이 문제를.
더 이상 질문은, 당신은 나에게 이메일을하실 수 있습니다.
derekqiao 작성 :
willyboy19 쓰기 :1.엔드 증폭기의 단일 일반적으로이 종류의, 당신은 CMFB이 필요 없습니다.M0A과 M0B은 바이어스를하는 자체가를 실감했습니다.
3.연결된 설계도로 그려 다이오드로서 그들이 아니 직류는 M5가있다면, 60dB 이득 여기 그것은 달성하는 것입니다이 가능합니다.내가 생각하는 오류 오타 이것이 분명, M5는 저항하고있다는 뚜껑해야 보상 별도의 게이트를 묶여있는 게이트의 M3와 호 M4, 필요도 없을거야.이 방법에서는, 당신은 이득의 DC해야 얻을 60dB.1. & 2.
이 회로에 CMFB의 기능은 레일 전류를 얻을하고 작동 전압이 안정적으로 만들 수 있습니다.
M3와 호 M4 때문에 현재 소스가로드됩니다.
그리고 M0A과 M0B은 선형 영역에서 작동합니다.3.
당신과 함께 동의합니다.leonken :
당신은 어쩌면 M3의 게이트 M5의 게이트의 변화 연결을 주시겠습니까?
하지만 출력의 안정적인 직류 동작 전압을 점점 어렵게됩니다.
당신이 그것을 시도할 수 있습니다.그리고 시작 회로까지 바짝 차리고, 그것은 낮은 전압에 문제가있다.
