AMBA 질문
N
novicevlsi
오전 AMBA에 새로운, 그리고이 모든 u 아주 간단한 질문에 대한 것이 될,
실제로] [31:0 HADDR입니다 rold가?과
그것은) AMBA의 (주어진 페이지에 3-5 사양 그
"에서 주소 경계 증가 래핑하지 파열,
, 포장 무너지면 어떤 경계 주소 랩에서 특정 "감사
초심자
안녕
HADDR의 역할은 ... 발생 데이터 전송은 어느 장소에서 제공하는 주소의 노예 /이다
에 대한 질문을 통해 UR 2 :
다음 위치의 하시다면를 시작하는 경우 0038입니다 이전
.... 4 버스트가 있으면 wraped 0030,0034, 이길 0038,003는 C됩니다 사용 후 하시다면 주소수단 003C 후 주소는하지만, 0030에 가서 버스트 증가의 경우 그것은 .... 0040,0044, 갈 것입니다 0038,003 C
내가 생각받을 수 u는 ...
감사합니다
안녕 uditkumar!
친절한 답변 감사에 대한 하시다면.
그래서]를 그대로 [31:10 HADDR 해당 주소 라인 9시 [HADDR과]를 선택하는 데 사용 노예
노예 선택의 내부 레지스터를 해결하는 데 사용되는?
안부 & 감사
초심자
안녕 udit,
내가 어디에있어 서로에 대한 질문을 기반으로, 파열에 싸다 어떤 우리가 선호 할 경우에는 주위에 버스트 버스트를 증분 우리가 선호하는?
나는이 추측 데이터가 전체이고 또한 고정 버스트를 어디에 응용 프로그램에서 가져온 주소를 오직, 내 기준으로 추측 ROM을 사용하는 이것은이다있을 수 있습니다.다른, 난 모르겠어요.명확히 해주세요, 당신은?
u는 여기에 대한 답변을 찾을 수 있습니다
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
기존의 인터리브 메모리 뱅크를 제공하는 "도"메모리 뱅크와 "홀수"메모리.데이터 은행 필요도 메모리에 저장된에도 메모리 주소입니다.데이터 은행 필요 이상 메모리 메모리 이상한 주소가 있습니다 저장되어 있습니다.따라서 어떤 두 개의 순차 메모리 위치는 은행 메모리 별도입니다 저장되어 있습니다.있다면 두 순차 메모리 주소가 읽어 은행이 될 액세스,에서 읽을 첫 번째 메모리 위치는 첫 번째 메모리 메모리 뱅크와 반면, 첫 번째, 두 번째 메모리 뱅크가 청구됩니다 사전.두 번째 메모리 뱅크 반면, 청구 - 첫 번째 메모리 뱅크가 사전에서 그 다음, 두 번째 읽을 메모리 위치가됩니다.하는 접근 위치는 그러므로, 만약 두 개의 메모리 순차, 데이터가 저장된 메모리에 액세스할 수 있습니다 임의의 위치 전형적인 수 가져온 빠르게없이 개입에 필요한 사전 충전 사이클.올린날짜 분 후 1 :
버스트 모드 시퀀스이며 일반적으로 "선형 연속"(예를 들면, AMD는, 그리고 모토로라 버스트 시퀀스) 또는 "정렬 연속"(예를 들어, 인텔 버스트 시퀀스), 크기 어떤 버스트 주소 공간을했을 수도 있고, 비록 4 개의 단어와 256 단어 버스트 주소 공간 크기는 전형입니다.칩 메모리 칩 메모리에있을 사용하는 버스트 모드 액세스, 버스트 모드에서 직접 제공하는 프로세싱 회로가 있습니다.구체적 수단은, 공백입니다 대한로드 칩 제공된 직접 초기 버스트 내에 주소를 주소를 생성 순차 주소 공간을 생성 순차적으로 접근 초기 데이터의 및 주소 주소 분사, 기반에서 미리 정의된 버스트 모드 및 순서 크기
novicevlsi 작성 :
안녕 uditkumar!하시다면 친절한 답장을 보내주셔서 감사합니다.그래서 그 [31] HADDR 주소 라인은 노예를 선택하는 데 사용된다 HADDR [9]
선택된 노예의 내부 레지스터를 해결하기 위해 사용됩니까?안부 & 감사
초심자
우리는 캐시 상대 수를 사용하는 우리는 언제 쌀 때, 우리는 .... 버퍼 상대 갈 수있다 우리가 때 증분
안녕
난 .. 포럼이있어 새로오전 .. AHB 작업에 AMBA정말 .. 발견 유용한 게시물
고맙습니다
