R
rcasciola
안녕하세요,
짧은 버전 :에있어보기 다층보다 차라리 패드 통해 홀, 구리 레이어를 선택한 색상의 현재 거기에있는 방법을 '선택 옵션 창을 레이어 Multilayer'색상 Altium거야?
오래 버전 : 저는 색깔 "레이어 노력 해왔다 알아낼없이 성공 다중"방법 안에 패드를 볼 다층 그래서 그 사람이 보여주 안녕, 레이어에 각각의 색상은 구리가 그 레이어.
예를 들어, 내가 패드를 가지고 최상위 중간 히프 둥근.상단과 중간 직경 0.5mm있다 둘 다.히프 직경 1mm입니다.언제 레이어 어떤 활성화 볼 패드로서 직경이 가장 큰 보드를, 이후 다층 패드 보는 내가, 같은 색깔로 표시 모든 레이어를, 그리고는 패드가이 수없는 얘기 지 여부와 이성을 상실하는 보드 쪽의 직경 1mm이며 어떤 측면 0.5mm 직경 패드입니다.내가 말할 수있는 유일한 방법은 아래 또는 위로 신호 레이어를 제외한 모든 해제됩니다.언제만이 아니라 위로 또는 아래 (하지만 둘 다) 활성화된 경우, 전 패드 수있는 직경의 그때를 참조하십시오.다른 방법은 3 차원 각도에 가고 모드로 볼 수에서 회전 오전 그런 보드를 너무.
그것은 현재의 것이 레이어에가있는 지름으로해야 좋은 패드를하는 방식을 보여, 색상에 레이어가.그 피 - CAD 데이터의에서 근무 방법은.뭐 좋네요조차 것이 될 색상을 여러 개) 아마도 패드를 (다층 것이 될 참조하십시오.는 레이어는 상위 전류 예를 들어 나의 경우 위로 패드가 0.5 밀리미터에에 (적색)와 1.0mm 히프 (블루)면, 난 써클 블루 최고의 1.0mm에 원을 레드는지 0.5mm.모드의 경우에는 제 반투명 있었 계층은 설정하지 않는 한 제가 생각한에 블루 히프만을보고 나서 거라.
어쩌면이게 할 방법,하지만 난 그것을 찾을 수 없습니다.
감사합니다,
호색의
감사합니다,
호색의
