ADS (레이아웃)에 T - 접합 전력 분할기를 설계하는 방법?
K
kandmurugan
우리는 그것을 설계하는 방법에 대해 설명해에 도움 pls 디자인하는 방법을 우리가 모르는 레이아웃 window.But의 광고에 T - 접합 전력 분할기를 설계해야합니다!.
회로도의 'T'연결을 사용하는 방법을 알고 U니까? 네, 그러면 그것은 매우 간단 경우. SCH에서 작업을 수행하고 레이아웃에 번역.
윌킨슨 스플리터를보세요. 내 생각에 당신이하는 일은 본질적으로 같은 일이라고 생각하지만 추가 저항없이.
단순히 티 접합이 * z1 임피던스 2 라인에 임피던스 z1과 전송 라인을 지점으로 교차로이며, U는 khouly 광고 회로도 및 레이아웃에서 매우 쉽게 할 수
회로도에서 확인하면 자동으로 레이아웃에 변환됩니다 도식 창에서 옵션이 있습니다. 그것은 광고의 T junstion를 디자인하는 것은 매우 쉽습니다, 난 것은 T의 juntion에 대한 마이크로 툴바에서 제공하는 도구가 있습니다. 그래서 그것을 사용하고, 매개 변수를 입력하십시오 및 레이아웃에 그것을 변환합니다. 완료되면, 겔버 만들 및 조작. 복근
160degrees로 위상 차이와 전력 분배기를 설계하는 방법? 이 공간에 제약이 있고도 위상 차이를 취득해야합니다. 나는 마이크로 라인의 길이를 조정하게? 우리는 더 길이를 추가할 수있는 라인을 구부 수 있습니다. 어떤 사람이 나를 디자인 매우 새로운 오전 도울 수있다면 그것은 좋은 것입니다.
