Adm CMRR에서 얻을 수있는 개방 루프 또는 폐쇄 루프?
B
BillQ
CMRR은 외침 조수 / Adm입니다 정의된is the differential gain of the amplifier
어디 증폭기 차동 이득의있는 ADM입니다
configuration
구성면 의견에
앰프 사용gain?
당시이 adm 파일 루프
이득 의미로 오픈 루프 게인 또는 폐쇄?PSRR은 또한 임기가 Adm의, PSRR 때문에이 또한 적용해야
configuration
구성면 의견에
앰프 사용gain!
당시이 adm 파일 루프
이득 의미로 폐쇄!BillQ 작성 :
PSRR은 또한 Adm 용어를 가지고, 이것은 또한 PSRR에 적용해야합니다 그래서
나는 또한 방정식를 본 일부 도서 논문 또는
CMRR은 = AOL은 / 외침 조수는, AOL은 루프 이득 보이는 것처럼 오픈
하지만이 책은 앰프 루프 폐쇄에 대한 CMRR 보유하고 지정된 정의를
그래서 혼란 스러워요 조금 정말로
의 폐쇄 루프 게인 말합니다 어쨌든, adm 파일 경우 소리 합리적인이
CMRR (그리고 PSRR도) 구성해야합니다 실제로 사용되는 항상의 수 측정을위한 / : 비교를위한 - 어느 구성입니다 루프 열린 일반적으로 사용되는 - 게인을 사용하는 오픈 루프.루프 이득에 대한 opAmps, LDOs 폐쇄 등에 사용 - 어느 위치 루프 구성 - 폐쇄 값입니다 적절한.
아주 많이 고마워, 나야 경우에 도움이 그래서
난 아니거나 이득을위한 봤거든했다 몇 시간을 가진 결과 루프 가치가 닫힌 경우지만 결코 명시적인 언급 CMRR의, 때문에 일반적으로 사람을 그냥 포기
erikl 작성 :
CMRR (그리고 PSRR도) 늘 위해 실제로 사용되는 구성 /에서 측정해야합니다 : 비교에 대해 - 우리가 일반적으로 오픈 루프 구성에서 사용됩니다 - 오픈 루프 게인을 사용합니다.
, LDOs 등 - 어느 폐쇄 루프 구성에서 사용되는 - 폐쇄 루프 게인 opAmps에 대한 적절한 가치입니다.
LvW 작성 :erikl 작성 :
안녕하세요!
난 임무를 앰프의 학습입니다.내가 말한대로 당신은 폐쇄 루프 시뮬레이션 그것을위한 찾는데 CMRR 및 앰프 찍기도했다.
있는 그대로 회로 당,
출력)입니다 Vout = Vp (1 R2/R1) VN (R2/R1;
그래서, 일반적으로 게인)입니다 = = (Vp (R2/R1) (Vp - VN)) / (Vp - VN
에 대한 외침 조수 = Vp / Vp = 1 항상
부사장 Adm = (R2/R1 용 (Vp - VN)) / (Vp - VN);
조합, 관계는이 다음과 같은 결과가 비록 내가 가진 다른 시뮬레이션 입력합니다.
그러나 외침 조수 = 1; 항상 상수
adm 파일 = Vp / (Vp - VN) R2/R1; 구성 요소에 따라 외부 입력
.....는 바로이상한, 게인 ...... 적용된다에 따라 입력 전압 우리가 무엇을
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
malli_1729 작성 :
안녕하세요!
니 도움 앰프를 배우고 있어요.
당신은 내가 말했듯이 닫힌 루프와 CMRR를 찾기위한 작전 앰프 그것을 시뮬레이션했다있다.있는 그대로 회로 당,
출력 Vout = Vp (1 R2/R1) VN (R2/R1)입니다;
그래서, 일반적으로 게인 = = (Vp (R2/R1) (Vp - VN)) / (Vp - VN)입니다
, 결과는이 관계를 따라하는 내가 아무리 다른 입력 조합으로 시뮬레이션합니다.
이상한, 이득은 입력 전압 우리가 ...... 신청에 따라
