ADE77 *로 에너지 측정
A
ajanogi
안녕하십니까. 저는 측정 에너지에 대한 프로젝트를했습니다. 나는 PSoC 마이크로 컨트롤러 및 ADE7763 에너지 측정 칩을 사용하고 있습니다. 내 배선은 ADE7763 테스트 회로와 동일합니다. (220VAC 1000K V2, 1500:1 중부 표준시를 설정, 75R RB) 내 프로젝트가 작품 자와 내가 값을 읽을 수 있습니다. 하지만 내 문제는 내가 가치를 현실로 conver 수 없습니다입니다. 예를 들어, 내가 220V 읽을해야합니다. ADE7763 내게 1001533을 (십진수) 제공 및 최대 값은 1,561,400 (십진수)입니다하지만 실제 이것을 변환할 수 없습니다. 난 내가 읽거나 보정 수있는 최대 실제 가치를 알아야한다. 그러나 교정은 PSoC의 SPI 프로토콜 너무 어렵습니다. 제가 현재 대한 것을 같은 문제. 내가 appraciate 될 그런 경우 누군가 나를 도와줄 수 ..
내보기에 당신은 입력이 최대 등급은 감지 범위를 확장해야하는 주어진 경우 최대 값이 올 것이다 당신의 첫번째 칩 sencond의 구성 registors을 확인하기 위해 필요 행운을 빌어요
음, 이미 등록을 확인. 그것들 중 많은 것들이있다. 24 비트로 8bit 변경합니다. 등록에서 값을 얻을에 대한 아무런 문제가 없습니다. 예를 들어, 220V에서 나는 VRMS 등록을위한 (16 진수) F483D 읽어보세요. VRMS의 최대 값은 17D338 (16 진수)입니다. 그래서 실제 가치를 계산하는 비율이 필요합니다. 예를 들어, VRMS 최대은 1000V입니다 가정 수 있습니다. 그리고 제가 E2458 (16 진수), E2458 (16 진수) * 1000/17D338 (16 진수) = 실제 가치를. 읽으면 내가 필요로하는 최대 값. 내 프로젝트에서, 나는 현재의 변압기와 두 채널에 대한 이득 = 1로 테스트 회로를 사용합니다.
내가 이해할 수있다면 내 문제를 잡으 .... 그래서 이전 게시물이 640 V의 독서 대신 230 대를지고 올바르게 [COLOR = "실버"] [SIZE = 1 ]-------- - 포스트 18시 45분에 추가 ---------- 이전 게시물 18시 3분 ----------[/ 크기] [/ COLOR되었습니다] 내보기에 당신이 확인하셔야합니다 당신의 ADC의 이득 .... 난 그것이 당신이 1 즉 0.5v 샘플링하기 위해 ADC의 이득을 내리는 데 필요한 것 2
사실은 내가 이득을 터치하고는 1 가정하지 않았다. 그러나 U는 2되어야하며 우리가 그 asssume라고 말한다면, 1,561,400 1,001,533 ----------- ---------- 0.5V XX = 0.32; 제가 1,001,533 (220V AC)을 읽을 때 0.32/gain = 0.16V가 그것은 0.22 (RMS) V 그게 내가 ossilascope에서 볼 뭐가 있어야합니다. (그것의 VRMS, 그래서 0.16x1.41 = 022V가 잘못된 것입니다) 0.5 전체 규모 제가 게인 1을 사용 같아요. 그래서 진짜 가치를 알 수 없습니다 : ((내가이 두 주 동안 일하고 있어요.
