ADC0820를 사용하여 전압을 교류와 샘플링 도와 줘요
G
gsnik
난 8051하려는 함께 전압을 교류 adc0820 샘플을 사용하여 Hz에서 50과 가치를 표시 RMS의의.어떤 주파수 샘플링 그럴만도?어디로해야합니까 가게 샘플을?샘플에서 RMS를 계산하는 방법은?지금 밖이야 총 좀 도와주세요 초보자
수있는만큼, 더 많은 샘플이 더 acurate 측정.
Urms = SQR ((Us1 * Us1 Us2 * Us2 * .... USN은 USN은) / N)을
인사
Dragan
얼마나 정확해야 할 필요가 당신은?고조파없이 순수한 사인 파의 파형은?
파도에 대한 대답이 경우에는 사인 이상 순수한 몇 퍼센트에, 당신은 회로를 앰프 피크 탐지기를 사용하는 작전 수 및 DC를 곱하면 두의 루트로 광장 아웃 전압.또 다른 방법은 레지스터에 저장된 하나 발견됩니다 샘플을 비교하여 각각의 감지기를 형성 피크와 피크를 샘플을 많은 말이지.면 더 높은 그것은 가치를 등록에서 새하다.
한 경우 siunsodial 신호는 순수 적어도 이론을 필요에 따라 속도가 100Hz 샘플링.내가 생각하는 초 / 그것은 200 개의 샘플을 가지고 샘플링하는 더 나은 비율을의
더 나은 성능을 제공합니다.
베스트 감사합니다
Randika 케이
알려져 있기 때문에 귀하는 주파수, 전 고조파 코스면없이 순수한 사인 파가 당신의 제안, 사용하는 4 개의 샘플을 그렇게.이 말은 당신의 샘플링 주파수 방식입니다 200Hz,보다 옆에있는 사용하실 수 있습니다 :
U = 1 / 4 * Sqrt ((U1 ) U2가 - U3 - U4 ^ 2 (U1 - U2가 - U3 U4) ^ 2)
방법이 당신이 신호를 일방적 것입니다 filtreate.내가 ATmega48 방법이 사용되는 그것도 괜찮다고 작동합니다.
이후 좋은 우리는 영어가 아니라, 전 제게 희망을 이해 당신이
전압이되면 우리는 예제 전압에 포함된 일부 고조파를, 어떻게해야합니까?
gsnik :
번역 thiis :
코모 전사 novicio segun 너와 알다, 그럼 darč 우나 의견의 실습,
라 frecuencia 원하지 않았었던 드 곁눈 50 Hz를, 씨 quisieras mostrarlo ko를 취소 grafico
y를 가야 라 일입니까 sinusoidal 바다 facilmente은 베켓이 표시, 무척 의미의 necesario 알
digamos 20 puntos (pocos) 그렇다면, mejor elegir 마스 puntos 드 modo 일하러 SE를했다는 .. 엽서 vean 라스 imperfeccciones O를 O를 armonicos 로스 ruidos espureos.
digamos의 그렇다면 1024 puntos. 드 사령관 얘기가 50 * 1024 = 51200 hrz
(가끔 포 segundo)
가야 엘 microprocesador pueda procezar tanto ko를 황갈색 마시고셔서 감사 일제 사격 해적 바다 루이의 빨리해 아빠 otro를 엄격하게 대하는, 그럼 일요일 분들, 아빠 ejemplo, 사기꾼 100 instrucciones 포 dato recibido, 무척 의미가 necesario aproximadamente 20MHz로 합법적인 가구가 있습니다.
에스페로 소리지르 중점.
한 방법 중 가장 간단한 (그러나 정확하지 않음)입니다 :
3 볼트 변압기 / 전압과 교류 샘플 하나를 (예를 들어) 220.다음 정류하고 부드러운.접근이 당신이) AC 입력 (RMS의 정보 (* 1.4 1/transformer 차례 비율) * 얻을 DC 전압입니다 평등에 VDC의 =
