ADC 코드는 오류를 표시합니다
J
justinjohney
INT 채널 = 0;; int는 메인 (무효) {/ / 일련의 입력으로 portC와 저항 DDRC = 0x00까지 끌어 오기를 활성화; PORTC = 0xFF; / / 설정된 포트 [코드] # # INT adc_result = 0을 포함 # 포함 포함 D 0-5 출력과 같은 C 6,7와 같은 입력 DDRD = 0x3F; 128까지 / / 세트 ADC prescaler - 125KHz 샘플링 레이트 @ 16MHz ADCSRA | = (1
당신은 무슨 AVR 모델을 일하고 있지? AVR 스튜디오 4, GCC 컴파일러 코드 : 무슨 일이 기대합니까? 사실은 내가 (최대 속도)을 동시에 dig​​tal로 3 아날로그 신호로 변환하고 threashold와 함께 만약 그것을 비교하고 싶지는 threashold보다 큰 한 다음 주도해야 그 signal.Moreover에 대응하는 글로 경우 특정 시간에 대한 안정 조건 그러면 특정 핀에서 포트 핀에서 O / P를 그곳에 도착해야합니다. 코드 : 어떤 문제가 (들)은 발생시기는? 오류를 구축, 내가 코드가 지금은 당신이 그것을 가지고 생각으로 완료되지 않은 알아요. 당신이 나를 도울 수 있습니까? [/ 코드]
다음 코드는 avr 스튜디오, avr gcc가 컴파일러에서 오류를 보여줍니다. [구문 = C] # # # # / / 시스템 클럭 @ 16MHz # 정의 F_CPU 16000000 / / 글로벌 변수 INT adc_result [2] = {0,0,0} 등이 포함 포함 포함, uint8_t 채널 = 0; / * 포트 INIT를 * / 공극 port_init (무효) {/ / 세트 portB.1 출력 DDRB 등 | = (1
오류가 어떤 종류의? [코드] INT adc_result [2] = {0,0,0}; [/CODE] 당신은 두 개의 정수 배열을 선언 세 값을 할당할 마세요 수 있습니다 [COLOR = "실버"] --- 업데이트 --- [ / COLOR] 나는 다음과 같은 코드가 작동 못할 것 같아 [코드] DDRC & = ~ (1
이것은 ATmega2560으로 적용되며,이 경우 단위 전환 이것은 상위 채널이 활성화되어, 당신은 자기 CONVERTION이나 IRQ를 통해 할주십시오 경우 IRQ [코드] TEM4는 = Select_chanel (의 범위 내에서 그것을 조작할 수 있습니다 13), [/CODE]
 [들여쓰기] 통근자 INT CHANEL_ADC; 무효 set_Adac (무효) {PRR0 | = (1
할 - 루프는 세미 콜론을 누락하는 동안. 이것은 당신을 구축할 필요가 기본적이다. {} 할 동안 (조건) ,
어떻게 atnega168에서 16MHz로 내 시스템 클럭을 만들 수 있나?
