ADC와 PWM 문제 - 도움이 필요
J
jason1987
모두들 안녕 .. 제가 ADC와 PWM을 위해 도움이 필요 .. 지금은 모든 것을 한 거지 .. 하지만 ADC가 가치와 PWM의 변화를 읽을 때 코드를 작성하는 방법 .. 제가 ADC와 PWM했을하지만 전압을 제어하는​​ 방법?
왜 같은 주제에 새로운 스레드를 시작 보관 않습니다. 왜 그냥 원래의 게시물을 계속하지?
아마도 그들은 숙제를하는 기분하지 않습니다.
여러분의 학교 숙제를하지 않으려면 왜 학교에 갈 싫은가요?
난 할 싶으하지만 난 HW 제가 뭘해야할까요 서재 할 HW 몰라 ... U 멍청한 isit .. 지금은 힘들 alreadi 중 일부를 수행하는 방법 짓을 한거야 ... 하지만 버튼을 사용하여 LED를 제어하는​​ 방법?
[견적 = jason1987] 안녕하세요 모두 .. 제가 ADC와 PWM을 위해 도움이 필요 .. 지금은 모든 것을 한 거지 .. 하지만 ADC가 가치와 PWM의 변화를 읽을 때 코드를 작성하는 방법 .. 제가 ADC와 PWM했을하지만 우리가 전압을 제어하는​​ 방법? [/ 인용] 당신은 모든 일을 해냈구나. 당신은 ADC와 PWM을 다하고 있습니다. 아니오, 걱정 옆으로 앉아서하거나 필요한 경우 암호를 써놓고 필요가 없습니다. 당신이 테스트하고 똑같이 시도하고 싶은 것입니다.
jason1987, 좀 생각을 좀, 그것은 모든 사용자가 귀하의 10bit PWM을 사용하여, 그 후 나오는 votlage을 읽고 않는 한 당신이 그것을 아래로 확장해야 다음 10bit에게 A / D를 사용하는 경우에 서면 방금 만들 어떤 언어에 따라 달라집니다 PWM 변수로 A / D 원자재 값, 푸쉬 버튼 읽기 버튼을 누른 다음 방금 PWM 값을 increse 또는 이유 코드를 게시하지하고 이것이 내가 한 짓을 말하지만, 그것이 잘 작동하지 않습니다으로해야합니까 그러면 누군가가 될 수 있습니다 , 도와줄 것입니다
실제로는 아주 간단한 내 코드를 음 ... 내가 힘들의 대부분을했을 ... 내 ADC는 8 비트입니다 .. 지금은 다른 버튼 희미 LED로 뭐하는 거지 ... 가서 퍼센트에서와 같이 또 다른 brightess대로 프로그램을 이끌어 갈 수 없
@ wizpic, 당신은 좋은 사람이고 당신의 추천서가 제이슨의 머리 ;-)여 안타깝게도 방법, 바로 생각하는 부분은 자신의 게시물에 완전히 빠진 것으로 보인다 "작은 생각 줘." 단발
