ADC를 Matlab에 simulink
E
ehsan_r34
안녕 모두, 나는 matlab simulink와 통합 ADC를 시뮬레이트 싶어요. 난 비교기, 적분기 및 컨트롤 로직을 모델하는 방법 제발 도와주세요? 고마워
내 블로그에 검색어를 대답했다. 참조 : 【URL】 http://www.circuitdesign.info/2008/09/example-simulink-model-scripts/ [/ 홈페이지]
고맙습니다하지만이 프로그램은 시그마 델타 ADC가있다. 내가 통합의 시간을 그 카운트 카운터를 모델하는 방법 좀 설명해주십시오? 1 단계 : 자동차 등록 번호가 정의된 시간 인티에 연결합니다. 2 단계 : - Vref는 인티 & 카운터 시작 integator의 출력은 제로에 갈 때까지 카운트에 연결합니다.
죄송합니다 : 난 당신의 질문을 오해. 난 당신이 시그마 - 델타 (어떤 이유로) 줄로 알았습니다,하지만 난 당신이 정말로 ADC를 통합하는 일이라고 말씀 하셨 이제야 깨달 았어. 그래서,이 경우에, 당신은 입력을 통합하고 있습니다. 당신은 참조 값으로 통합의 결과를 비교합니다. 결과 참조 값을 여행 때 (단일 기울기 ADC를 포함) 적분기 리셋. 당신은 시간을 카운트 [1]에서 - 적분기 리셋 사이의 디지털 값을 결정합니다. 내가 당신을 도울까지 뭔가를 채찍질 할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 참조 [을 / 홈페이지] [1] [홈페이지] http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1041/의 [크기 = 2] [컬러 = # 999999] 올린날짜 1시간 55분 후 : [ / 색상]에 [/ 크기] [홈페이지] http://www.circuitdesign.info/2008/09/corrected-response-to-edaboardcom-question-adc-in-matlab-simulink/의 [/ 홈페이지]
, 정말 그것을 감사 좋아 특별히 당신의 시뮬레이션이야. 하지만 적분기가 continus 시간이되지 않는 이유? (1 / s)로
그것은 [B 조]는 [/ B 조] 지속 시간 (1 / 초)입니다. 그것은 또한 그것에 재설정있다.
모델 veriloga를 사용하여 선택하는 것이 좋습니다
확인을 누릅니다. 지금은 오프셋 opamp 또는 포화 수준과 같은 적분기에게 오류를 추가하려는. 내가 뭘 할 수 있을까요?
나는 연구 및 C 모델 또는 (simscaps에; 전기적 요소) 다른 원소와 일하고 싶으면 다음, simulink에서 어떻게 출력을 표시해야합니까? 범위 나던 작품!
어느 한 방법을 Matlab Simulink에서 이중 대역 GSM의 방해 전파를 구현하는 생각을했습니다. 밴드 위치 :의 GSM의 GSM 900 & 1800.
