ActiveX 컨트롤을 사용하여 USB로 데이터를 보내고받는
A
asic1984
안녕하세요 제가 아는 USB에 연결되어있는 하나 trasceiver을 대체하여 제가 COM 포트에 .... PC에 연결된 wirelss transciever로 로봇을 제어하는 프로젝트를하고있어 내 프로젝트는 시간 senitive 그대로 내가 무슨 생각을 하는거야 어떻게 ActiveX 컨트롤에 의해 easly COM 포트로 처리하지만, 어떻게 보내고있는 USB로 데이터를받을 수 ......... 것을 ....... 또는 쉬운 방법으로 ActiveX 컨트롤이 있습니다 같은 일을 할 DLL (또는 드라이버) 파일 .... 제가 도움을 프로그래밍 언어 덕분에 같은 C #을 사용해야한다고 알고 작성
내 조언은 다음과 같습니다 COM 포트와 숙박 . USB가 처리되는 쉬운 일이 아닙니다. 당신은 USB 포트를 통해 마이크로 컨트롤러를 conecting이 fourum의 일부 게시물을 따라 수 있고, 당신은 문제의 종류가이 작업에 관여 무엇이 나타납니다. COM 포트의 속도가 115kbs 이상에 도달할 수있다면 이것은, 제가 생각하기에, 충분한 로봇을 제어해야합니다.
나는 USB와 협력하는 것은 FTDI와 Silabs에서 칩을 탑재한 간단한 생각합니다. 그들은 또한 Windows 및 FTDI 드라이버도 또한 USB knowledge.It 시리얼 포트 (UART) 또는 FIFO 메모리 같은 필요는 없습니다 마이크로 컨트롤러 측면에서 많은 샘플 codes.Interfaces를 제공합니다! USB 포트는 또한 회로에 대한 5V 공급을 제공할 수 있습니다! 당신이 USB를 권장 마더보드가 COM 포트와 노트북 컴퓨터를 삭제로 이동하면 시리얼 포트가 없습니다 (많은) 7rots51이 감사합니다
안녕하세요, 당신은 transcever 인터페이스하는 DLL 및 USB 드라이버를 작성해야합니다. 대부분의 트랜시버는 USB 인터페이스를위한 경우와 인터페이스 프로그램에 대한 드라이버와 함께 올 것이다. 그런 당신을 위해 유일한 부분은 DLL 또는 ActiveX를 작성하는 것입니다. 당신은 USB에 익숙하지 및 프로젝트 시간이 중요있다면, 직렬 인터페이스에있어. USB에 관해서는, 당신은 프로젝트의 요구 사항에 대한 전송의 유형을 결정해야합니다. 드라이버가 전송의 요구 사항을 제공하지 않으면, 그것은 다음에 대한 쉬운 작업이 될 겁니다. 감사합니다, 톰
당신은 USB와 마이크로 컨트롤러 (백달러 정도)를 개발 키트 세트를 구입할 수 있습니다. 샘플 PC의 코드 (VC + + 또는 VB) 및 마이크로 컨트롤러 (C에서)가 있습니다. 나는 코드가 PC와 로봇 간의 통신 처리 정도라고 생각합니다.
오직 낮은 전속력 버전 UC를 PIC. 난 고속 변환에서 원하는 경우 어떻게해야합니까? 고주파 아날로그 신호를 샘플링 하겠는가?
