AC - DC 전원 공급 장치의 전환 - 변압기 선택
N
nramesh
안녕,
한 미니 project.It 설계시 필요 AC - 비슷한 유사 하나 다음과 같은 대학의 프로젝트에 사용되는 직류 변환.
http://acme.cs.berkeley.edu/about.php
이 중 하나에서는, 나는 나의 프로젝트를위한 변압기 (변압기)를 선택할 수있습니다.
애플 리케이션 : AC - 직류 변환.이 변압기 드 부부는 워싱턴의 일부는 AC에서이 변압기 섹션 part.After, 그것을 정류 것입 전체 - 전파 정류기를 사용하는 데 사용됩니다 (아직) 결정됩니다. 난이 변압기 selection.What 새로운 오전 될 매개 변수 트랜스 포머에 대한 생각?귀하의 지원에 대한 사전 감사합니다 ...
안부,
Ramesh
사진 링크 주어진 디자인을 현재의 50 mA의 최대 전달하는 능력이 커패시터를 기반으로합니다.당신이 목적을 밝혔다위한 transformor 임의의 단계를 사용할 수있습니다.인도와 마찬가지로, 서로 다른 자질을 가진 다양한 브랜드를받을거야.또한 성능 향상을 위해 정기적으로 torroidal 적층 transformors 사이에 선택의 여지가있을 수있습니다.
안녕!
전원 트랜스 포머를 선택 기준으로 다음과 같습니다 : -
1) 1 차 전압 - 당신의 로컬 소모품 무엇인지 잘 알고 있다고 가정!
2) 정류기 타입 - 30 - 파도 (1 다이오드), 풀 - 웨이브 (2 다이오드, 중앙 변압기 도청) 또는 브리지 정류기 (4 다이오드 또는 준비 만들어진 유닛과 하나의 숨은 구불 구 불한).미니 변압기 일반적으로 전체 전파 2 - 다이오드 작동하지만, 더 큰 설계를위한 브리지 정류기보다 효율적인 것입니다.
변압기 3) 파워 점수.대부분의 소형 변압기 75 %의 효율로 계산 목적을위한 것이므로 버지니아 평가해야합니다 : 치료 될 수있습니다 -
Vsec x Isec x 1.25.예를 들어, 우리가 당신 12V 1A의 DC 출력 전원 공급 장치 정류기와 다리가 3 - 7812 터미널 타입의 IC를 사용하여 디자인을 원하는 가정, 당신은 다음과 같이 진행 것이라고하자 : -
DC 전원을 = 12 × 1 = 12VA.
RMS는 현재 평점 1.414 번 직류 평가해야 다리가 정류은 그래서 우리는 최고 1.5A의 보조 변압기 필요합니다.
정류기에서 직류 전압을 부드럽게 약입니다.대부분의 프로젝트는 소규모 취미 그래서 우리가으로서 필요한 전압을 계산하기 위해 1.25 배 변압기의 rms의 등급은 다음과 : -
Vsec (rms의) = (공공 직류 레귤레이터 드롭 리플 전압 정류기 드롭) / 1.25
7812 최소 권장 입력 17.5V 그래서, 2.5V의 리플과 일반 실리콘 다이오드 정류기 가정이 들어 : -
Vsec (rms의) = 17.5 2.5 1.4/1.25 = 21.4/1.25 = 18V 약.
18V 1.5A의 변압기를 선택하십시오, 그러므로 버지니아 27VA 필요한 최소 조건입니다.
손실에 대한 허용, 변압기 18V rms의 및 30VA 또는 그 이상 적절한 될 것이라 추천!
또 던컨의 PSU 디자이너 자신의 튜브 앰프의 사이트에있는, 그런데 당신이 추천할 수 -이 프리웨어 도구는 내가 준 예를 보여줍니다!
희망이있습니다!
크리스 윌리엄스
안녕하세요 크리스,
여러분의 소중한 guidance.It 주셔서 감사합니다 내게 훨씬이 AC - 직류 실용 implelmentation 이해하는 많은 도움.하지만, 그것을 과감하게 내 예산 예산 초과의
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="중립" border="0" />
.그래서 대안을 고려 토폴로지 구현입니다.내가 어떤 고려 토폴로지의 하나 파브에 사용됩니다 (즉, 대학의 프로젝트).하지만 내가 경계 오전 내 회로 프로젝트, 직류 부하 (~ "1A의 (에서) 5V의) 및 AC 라인 (에 15A는 대답도 100에서) 무슨 프로 및 토폴로지의 단점은 (i 현재의 할 수있습니다 절연이 일에 대해 worring했다; 그래서 변압기 apporach에 대한 이전 선택)?이 응용 프로그램 requirment에 대한 다른 저렴한 비용으로 토폴로지?
미리 감사합니다,
Ramesh
nramesh 썼습니다 :내 회로 프로젝트, 직류 부하 (~ "1A의 (에서) 5V의) 및 AC 라인 (전류 15A는 심지어 100 A까지) 어떤 프로 및 토폴로지의 죄수 (전 격리하는 일에 대해 worring에서 할 수있습니다, 그래서 트랜스 포머 apporach에 대한 이전) 선택?
솔직하게 ... 모든게 준비하자
이게 내 생각은
난 기본적으로 디지털 side.I 대한 더 많은 노출과 전자 놈이야 하나의 공장을 방문하여 하나의 운영 문제 .. 존재가 된그리고 많은 기계에서 현재 소비의 광범위한 사용되고있다 (1A의 110A 240Vac에서).전원을 그려 비용보다해야합니다 (일부 설명서는 대략적인 계산과 차이가 너무 높습니다) ... 더 많은 것 같다그래서 각 장비의 전류를 측정하고 그것을 최대 약술 생각이있어.내가이 대학에 프로젝트를 건너 왔어요.하지만이 무선 나오는거 아냐 및 해결 방법은 그것이 인간의 개입과 관련된 일을.
회로의이 작은 조각 (그리고 난 어떻게해야하는) 결정 전류 소모를 측정한다.하지만 측정 섹션에서 최대 1A의 (와 3V/5v의 직류 공급 장치가 필요 [예; 거기에 이것도 줄일 수있는 방법])에있습니다 경영.
그래서 이곳 AC - 직류 전환이 여기에 온다.그래서 DC 전압 생성을 위해 동일한 AC 공급 라인을 사용해야합니다.
나의 관심사 / 요구 사항입니다 -
1) 방법 (너무 많은 전력 감축 및 전원 서지)이 DC 섹션을 망치고에서 과도 대처
2) 안전 사용량
3) 매우 낮은 비용으로
예; PSU 디자이너 '.. 일부'좋은 관행에 몇 가지 유용한 노출을 제공하는 인터넷 검색하지만 대학의 프로젝트에 회로를보고, 내가 걱정 '처럼 뭔가를 놓친것입니다 아웃 ?!?!!'
여기에 다시 주요 사업 ....
무엇이 낮은 연결하기위한 (하지만 안전에 대한 타협) 솔루션은 비용을 내 정류기 섹션 (높은 전류) AC 라인?가능하다면, 당신이 제공하는 () 회로 가능성이시기 바랍니다.
변압기 절연 나를 위해 실행 가능한 옵션이되지 않습니다 ..
기대를 찾고 당신의 소중한지도 ..
미리 감사드립니다 ...
Ramesh
