G
AB480<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/na.jpg" border="0" alt=""/> 이것은 소프트웨어 개발을 줄여주는 프로 강력한 도구입니다
그것은 3 to5 번 정도로 소프트웨어 개발 시간을 줄여주는 프로 강력한 도구입니다.이 환경은 완전한 개발주기 : 알고리즘 입력, 시뮬레이션, 디버깅 및 프로그래밍에도 칩 다룹니다.하나는 어셈블러 수준과 매크로 - 레벨 모두에서 멀티
- 바이트 서명 값을 사용하여 프로그램을 만들 수있습니다.
고전 텍스트를 어셈블러와는 달리, 사용자가 나무와 흐름으로 프로그램
- 차트를 입력하실 수있습니다 - 구조처럼.편집기를 시각적으로 편리한 벡터에 조건부과 무조건적인 지점의 웹를 표시 - 양식처럼.그것은 고전적인 어셈블러에서 피할 수있는 셀 수없는 레이블의 이름을 제거합니다.이 프로그램의 모든 논리적인 구조를 시각이된다.
프로그래머를위한 그래픽 기술의 새로운 가능성이 열립니다.논리 구조의 시각화 오류의 가능성을 줄여주고, 개발 시간을 줄일 수있다.
자연 환경은 사용이 매우 간단합니다.
이 제품은 그래픽 편집기, 컴파일러, 시뮬레이터 및 - 시스템 프로그래머가 포함되어있습니다.이 칩을 사용하면
- 시스템은 프로그래머가 프로그래밍, 마이크로 컴퓨터의 COM 포트에 대한 간단한 어댑터를 통해 몇 저항기) (3 다이오드에 연결되어있을 수있습니다.
이번에 - 시스템 프로그래머, 재프로그램 카운터를 구현하고 칩으로 절약할 수있습니다.
이 알고리즘은 빌더로 ON - 칩 모니터 디버깅을 제공합니다.그것은 중단점에서 마이크로 컨트롤러의 실제 상태를 표시합니다.칩과 컴퓨터 사이의 연결은 사용자가 선택할 수있는 단 하나 핀,이 필요합니다.- 칩을 모니터에 디버그만는 SRAM을 가지고 칩에 적용됩니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
