a cpw 먹이 포트 설정
Z
zhangjun
내가 cpw에 waveport
- 안테나 먹이를 설정하려면,이 모델은 cpw 부분이 거의 cpw의 특성 임피던스 50Ω, 나는 매우 s11과 프리 스케일의 S12에 작은 얻을 0dB 싶어요,하지만 어떻게 된 건지 모르겠어 어떤 하나의,
대단히 감사합니다 날 도울 수있는 제 포트를 설정하는!
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
W ramach cotygodniowej rozrywki weekendowej proponujemy gr? Krank - spokojn? zr?czno?ciówk? o prawdziwie sielskim, wr?cz idyllicznym klimacie, która w ?atwy sposób ukoi nerwy po tygodniu wyt??onej pracy czy nauki.
Przy pomocy myszki kierujemy specjalnym w??em, za po?rednictwem którego sprz?gamy wszystkie lu?no porozstawiane przedmioty w jedn?, konkretn? ca?o??. Podstawowa trudno?? polega na...
Read more...
이 주제를 한 번 봐
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=157258
port_tutorial 파일을 다운로드하여 문제에 대한 해결책을 얻으려면
환호!
여러분의 조언을 주셔서 대단히 감사합니다, 제가! 내, 교사는 prolem 해결되지 early.But이 파일을 다운로드가 waveport,
s11 아주 작은해야 올바른 아니라고 했잖아요!
zhangjun @
당신의 문제를 점검 후, 몇 가지 더 조언 :
1.당신 Port_tutorial 더 신중하게 다시 한번 파일을 읽어야한다.
2.3 차원 객체를 대신 한 차원 개체 (사각형)처럼 Wave_Port 임무를 위해 한을 사용합니다.
3.통합 라인 한쪽 지상 신호 라인에 이르기까지 비행기를 직접해야합니다.
내 추천으로 귀하의 구조를 수정하자.난
당신 거예요 성공을 믿습니다.
희망이 도움이
안녕 zhangjun!
nhomuathu_hanoi으로 제안, 제발 waveport 첫 HFSS에서 설치하는 방법을 배웁니다.난 당신과 여기에 첨부된 파일을 업데이 트했습니다.당신은 요구 사항을 이행하는 것 같아요.
안부,
Shameem
