9V 직류 변환기에> 52VA AC를
E
Earlbrill
수있는 사람이 회로를 간단하게 이러한하시기 바랍니다 구축하도록 지시에 날 어떻게?
for a certain model I've been asked to build; I have a 52VA AC transformer, and the output needs to be identical to that of a 9V battery) I need help with deciding on what radial capacitor to use, what resistors to connect and how, help with installing the diode bridge etc.
(저는 빌드되어 부탁한 52VA
필요가있어 특정 모델 난 교류를위한 직류 9V에,
내가 변압기를 가지고 52VA AC 전원 및 출력 요골 어떻게 결정할 필요가있을 동일한의 9V 도움이 필요한 건 배터리) 콘덴서 등 다리를 사용하여, 저항은 무엇에 연결하는 방법과 다이오드, 도움을 함께 설치
간단한 회로 레이아웃은 가장 환영하겠다.
미리 감사, 얼.
어떤 부하 전압의 변압기와 아무 출력 측정 교류 실제는?얼마나 많은 전류, 9VDC에서 무승부를 않습니다 "모델"?철사가 변압기가 3 차 가지고 둘, 또는?
지력의 범위
실제 측정한 AC 전압은 16V이다.전류를 그려 자사가 내장된에서 사양하지 나타냅니다 아직 제가 일을 그것부터 그려하지 않습니다 회로는 현재 몇 명이나되는지.착각하면 안 전, 변압기 보조에 미치는 전선을 가지고 2.
얼.
여기에 공급 선형 전원 9V는 문서에 간단한 :
http://www.circuitstoday.com/9-v-regulator-using-7809
현재 화면 출력에 따라 필요한, 난 ...에게 C1 콘덴서의 값을 증가 줄 1000 - 2200μF
또한,이 링크가 도움이 매우 수도 있습니다 :
http://www.kpsec.freeuk.com/powersup.htm
IanP<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="매우 행복" border="0" />미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
