90s2313 비디오 발생기
출력 전압을 확인, 그것은 1Vpp해야합니다. 조립 및 저항 값을 확인합니다. 내가 아는 한, 비디오 장치의 임피던스는 75Ω 있지만이 회로에 없습니다.
대부분을 TV - 모니터의 75Ω 입력 임피던스는 감쇠에게 비디오 신호의 크기를 가지고 .. 모니터가 하이 임피던스 및 75Ω 사이에 선택 스위치가있는 경우, 하이 임피던스로 설정 ... 그렇지 않으면 버퍼가 필요합니다 ... 첨부하면 단일 BJT의 화합 이득 증폭기 / 버퍼의 예입니다 .. 감사합니다 IanP
안녕 IanP은 당신 bufferand을 추가하고 지금은 TV 모니터에 들어갔 1.2Vp​​p 비디오 신호를했지만 사진이 흑백이다. 왜 B & W는 무엇입니까?
17.734MHz 크리스탈 주변의 부하 커패시터와 함께 "놀이"를보십시오 ... 예를 들어, 4 (XTAL2)와 5 (XTAL1)를 핀에 47pF를 핀 (또는 더) 100pF 연결 .. 감사합니다 IanP
이 포럼은 좋은 것입니다. 나는 몇 달 동안이 문제 솔루션에 대한 요구되었습니다. 빙고. 단지 다른 부하 커패시터 (120pF + 47pF)와 색상을 선택하면 ON됩니다. IanP, 그건 훌륭한 제안했다! : D 많이 감사합니다. : D : D : D
진단이 정확 것을 듣고 매우 기쁘게 ... 감사합니다 IanP
그래, 노력하고 있습니다 : : : DI는 150pF 및 47pF로 2x22pF를 교체했다. 자, 어떻게 전체 화면 블루를 만들기 위해 : :
우선, 당신이이 일을하려는 경우 올바르게 두 번째 비디오 프레임의 모든 필수 요소를 구현 소프트웨어의 버전, 즉, H - 동기화, V - 동기화, equalizations 그리고 모든 것들을 사용해야합니다 .. 둘째, 단일 컬러 화면을 생성하는 당신은 지속적으로 전체 수평선 기간에 대한 컬러 캐리어를 생성하는 마이크로 컨트롤러를 프로그램해야 .. 중간에 다른 작업 (들)과 함께 ... -이 방법을 많이 (4 OUT의 instuctions 하나의주기를 형성 코드를 참조)이 필요합니다 [코드] color_carrier : 아웃 portd, up_color portd 밖으로, 밖으로 portd portd, down_color 밖으로 하나 하나 ... 당신이 당신의 숙제를 하나의 수평선을 채우기 위해 필요한 몇 이러한주기의 계산 방법과 이것은 AT90S2313의 프로그램 메모리의 크기에 관련되어있다면 [/ 코드], 즉, 전체 코드가 나오는 것입니다 , 또는하지 .. 감사합니다 IanP
나는 90S2313 잘 알고 아닙니다. 당신은 코드가 플래시에 적합하지 않습니다 생각하십니까?
AT90S2313은 프로그램 메모리의 "유일한"2K을 가지고 있으며 그것은이 응용 프로그램 (파란색 화면)에게 크지도 않고 ... 프로그램 메모리 4K 어딘가에 가까운이라면 정찰 그것은 할 수 ... 그래도 동일한 코드를 사용하려는 경우 같은 가족과 함께 "스틱"을 가지고 .. 예를 들어, AT90S8515 또는 atmega8515는 17MHz에서 "오버 클럭"가 될 수있다면 조사 .. 감사합니다 IanP
도와 주셔서 감사합니다. 제가 색상 바 90S2313과 함께 화면을 사용할 수 있다고 생각합니다. DrWho
