8x8 도트 매트릭스에 대해 설정한 문자 표시 LED
I
ibrahim03
내가 조립에 Atmel 89S51 마이크로 컨트롤러를 사용하여 8x8 LED 도트 매트릭스 디스플레이를 프로그램을하려합니다. 난 모든 ASCII 문자 예를 제공 하였다 헥스 코드 거기에, 여기 몇 가지 메시지 5X7 LED 표시에 대해 설정된 문자를 찾았을위한 코드 '데시벨 1fh, 24, 44h, 24 시간, 1fh;'입니다 $위한 코드는 '데시벨 32h, 49h, 7fh, 49h, 26h; $'이고 문자의 나머지 코드는뿐만 아니라 제공되었습니다. 정말 당신이 그것을 주시기 바랍니다 수있다면 누구든지, 8x8 표시 (어셈블리)에 대한 설정과 비슷한 성격을 가지고 있는지 물어보고 싶었어요.
mazidi에 의해 "8051 UC 및 임베디드 시스템을"확인
나는 책을 섹션에서 해당 도서를 다운로드하려고하지만 링크가 (나는 그것을 다운로드 couldnt) 손상 것으로 보인다. U가있다면이 책은 U 관련 텍스트의 텍스트 파일 (문자 집합)을 만들고 그것을 여기에 업로드하시기 바랍니다 수 있습니까? 최대한 빨리. 정말 감사 드리겠습니다.
이 문자 집합은 어떤 마이크로 컨트롤러를 기반으로하지만 Fi를 T6963C 같은 GFX controler를 기반으로하지 않습니다. 당신은 약간 구글 경우 밖에서 하중이 있습니다. 당신의 GFX controler가 T6963C이 프로그램 FASTLCD을 확인하고 쉽고 간단하게 자신의 폰트 / 아이콘을 만들 경우. 당신이해야 할 유일한 것은 당신의 어셈블러에 맞게 DB 지시 사항에 기본 테이블 데로 변환됩니다.
