89s51와 IR 센서, 수신기를 연결하는데 문제가 있어요
J
jerryx719x
난 완전히 것은 이런 종류의에 안돼서.난 적외선 센서와 리시버를했다, 그 가지에 3 라인을 가지고, 내가 그것의 전압, 접지 및 신호 같아요.내가 그것을 어떻게 설정하고, 그 포트에 89s51에 권력을 돌려주고 전압 라인에 연결해야 몰라?또는 Vcc (5V의) 89s51의, 그 다음에 89s51하는 신호 라인을 연결하는 라인을 연결할 전압?만일 그렇다면, 데이터는 센서의 신호 라인을, 그리고
무엇을 상상 수신기가 뭐죠?내가 너무 혼란, plz 도움을 찾을 수없습니다 ~ 아무도 도울
수 있을까요?
당신은 장치의 데이터를 확인한다.MCU를 공급 장치에 연결하는 방법과 그것에 대한 necesssary 정보가 포함되어있습니다.보통 RC를 통해 Vcc 공급.출력을 열 수 컬렉터, 그래서 pullup (내부 또는 외부 resp. MCU는)이 필요합니다.매우 빠르고 출력 데이터가 처리되는 데로서, 당신은 당신의 MCU의 입력 라인 (예
: INT0) 인터럽트로 연결해 드리겠습니다.
무엇 IR 리모콘 수신기의 정확한 유형의?
jerryx719x 썼습니다 :
난 적외선 센서와 리시버를했다
당신과 빈 5 V를 (전압 입력), 연결에 연결하고 Vout 접지 핀 마이크로 컨트롤러 (신호) 연결 (또는 타이머 입력 핀을 방해) 외부 접지, 타이머 또는 입력 캡쳐 모드에서 사용할 수있는 외부 인터럽트 필요 은 IR 신호를 감지할 수있다.
펌웨어 쓴 :
둘 중 누구도 제로, 빨간 신호에 걸리는 인프라, 특정 주파수의 것입니다.
은 IR 신호의 패턴을 볼 수 : -<img src="http://images.elektroda.net/54_1180081785_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
어떤 프로토콜 형식으로 귀하의 발신자를 보내?RC5 또는 선관위?이 문서는 당신이 도움이 될 것입니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
모두들 감사합니다,하지만 난 아직도 어떻게 리시버에 연결해야할지 모르겠다, 난 이미 주파수주고 LM555을 사용합니다.38Khz에서 송신기 - 40kHz.그럼, 난 그냥 빈, 공통 접지를하는
방법에 수신기 - 5V의 수신기에서 접지에 연결해야하는 마이크로 컨트롤러의 핀 수신기의 신호를?그리고 나서 그것을 제어하는 프로그램과 함께 MCU를 사용할 수 있습니까?
예, 수신기
O를 연결할
/ p 하이라이트 컨트롤러 핀과 투자의 입력으로 구성하는 함수가 나타납니다, codes.It 쓰기 펄스로 내 이전 회신에 나타났으 스캔 될 shud.
befor가 유 RC - 5 프로토콜을 이론적 thoeough 함께해야합니다.
안녕
당신이시키지 않는 이상 송신기와 수신기의 데이터 얻을 수없는 당신이 성공하면 하나의 핀 3 핀 디바이스에 연결할 수있습니다 기억과 지상을 부정하고 뮤 포트에 세 번째지만 원격 제어 주파수의 특정 종류와있다 프로토콜은하지 않고 데이터를 전송할 수 없다면,이 주제에 대해 인터넷에 문제를 많이 공부하고 다음 회로의 발명이다.
안부
www.MedTronic.Piczo.Com을 보면 당신은 적외선 통신을위한 데이터를 찾을 것입니다
난 그것이 당신이 도와 주길 바래요
감사합니다
