89c52와 27,512 회로 및 프로그램이 필요
L
lgeorge123
내가 20K를 가지고있는 프로그램보다 큰.내가 가게에 27512 결정하는 데 사용하고 89s52을
이 프로그램을.난 rom은 없다와 89 시리즈를 사용하는 아이디어를.해당 코드는 총 두 개의 16 진수.하나는 89s52있는에 저장되어있는 프로그램과 27512의 "기본"에 저장되어있는 프로그램입니다.누구나에 게시물이 2 개의 작은 프로그램 설정 (포트를 통해 주도) 그래서? 거기에 프로그램을 자극이 될까요 프로 테우스???
당신은 EPROM 것입 될 수있는 로드된로 파일을 16 진수 하나만을.EPROM을 제대로하려면 어떻게 연결 당신이 가진이,이 정보는 8051입니다 가능한 모든 대부분의 도서입니다.
당신은 외부 메모리 및 땅에 것입니다 필요가 연결 EA의 핀을를 16 진수로 프로그램 EPROM 프로그래머합니다.제가 지우개를 자외선이 필요하기 때문에위한 27xxx 당신은 것이며, 또한 제안의 사용법을 28C256, 또는 메모리 29Cxxx 시리즈 플래시.
기억하면 내부에서 당신이 할 것이 정확하게 실행됩니다 설치 프로그램이,하지만 당신은 GPIO로 P2 할 수없는 사용하고 P0.
최고의 안부
안녕하세요, x_zoli, 말하자면 수있는 무언가 당신이 89s52 같은 XDATA의 initalize하는 방법에 대한 코드를 C의 나에게 주실 ??????또한 89s52의 케이 롬 8 64 K를로 전송하려면??무슨 코드의 C의????
